Результаты опроса: Ваше отношение к двум мониторам с тачем
Голосовавшие
29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пустая трата денег
    7 24.14%
  • Надо сначала посмотреть, а потом думать
    15 51.72%
  • Уже думаю о такой инсталяции
    7 24.14%
Показано с 1 по 10 из 46
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Hover CarPC Vers.2 (Extended)
    Системник
    чипсет AMD с сокетом AM2, Sempron 2200 с SATA веником 40Гиг от самсунга на жидком подшипнике -уже куплено
    Блок питания m3-atx (надеюсь хватит)
    Мониторы:
    Моторизированный Prology-750T+TV Tuner -установлено
    Prology PCM-700 врезанный вместо штатного. -планируется
    Управление IRlink с пультом Prology-350 -установлено
    GPS USB таблетка+Rusa -установлено
    OBD -планируется
    WiFi USB DLink -установлено
    Камера заднего вида -планируется
    DVD -под вопросом
    SOFT Centrafuse
    Планирую установить в течении месяца
    Последний раз редактировалось mrepik; 03.03.2008 в 07:36.
    Пользователь Аватар для shura-1977
    По умолчанию Re: Hover CarPC Vers.2 (Extended)
    Я думаю, что неплохая идея, но только если на одном из них будет информация, что была на штатном мониторе, при надобности.
    там планирую режим навигация/штатное инфо
    +автопилот
    а как мониторы планируешь разместить?
    один монитор уже размещен, второй вместо штатного дисплея.
    ура! наконецто купил мать. оказалась в единственном экземпляре и в другом городе. за неделю обещали доставить
    А что за производитель матери?
    вот она. но почемуто на плате оказалось 3 аудио-входа. теперь как сделать 4 канала+саб и вход для микрофона? (микросхема realtek alc662 - 6 каналов)
    -заказан атлон х2 брисбоне на частоте 3,2. по thg тестам вся система должна потреблять на пике не более 140 Ватт. При пиковом м3-атх 150 Ватт.
    -заказан гибкий переходник 20->20+4 pin
    пихать всё это дело буду в подлокотник вместо ченжера. по ходу дела нужно переделывать задний кронштейн
ID:	377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каналы перепрограмируются с входа на выход и на оборот , софтом идущим в комплекте . Вот как с микрофоном быть незнаю?
    Я уже свой системник собрал в корпус и софт залил, щас с монитором тыркаюсь .
    столкнулся с проблемой по матери: на коробке было написано DVI-D, хотя штекер DVI-I
    Вот что ответили в службе технической поддержки:
    Доброго времени суток! Спасибо за то, что Вы обратились в группу поддержки российских пользователей продукции Biostar.
    Разъем I, но одновременно работает один цифровой и один аналоговый выход
    Жаль пока нет проца проверить. Есть вероятность, что и Фокскон такой же
