Добрый день, надеюсь кто нить поможет.
Стоит windows xp. Волнуют две проблемы
Проблема №1. Недавно у меня глюкнуло комп (память), вытащил почистил контакты вставил назад и всё заработало, но при загрузке говорит что найденно новое устройство (звуковая карта), даю папку где лежат дрова, он ищет, потом говорит что дров не найдено. Выбираю установить самостоятельно, подсовываю ему дрова, он их берет и после этого работает до первой перезагрузки. После этого вываливается в синий экран с различными сообщениями, одно из них было про IRQ. Если в безопасном режиме отключить звучку, то комп грузится нормально. С чем это может быть связанно, с учетом того что карта так и стоит в том слоте, в котором стояла. Попробовал переставить винду, дрова становятся, но их панель управления говорит что нет карточки, соответственно и звука нет, а файлы начинают играть (без звука) как ни в чём не бывало.
Проблема №2. При каждой загрузке, у меня запускается chkdsk и проверяет диск D, у меня там вся музыка лежит. Не нанохит ни одной ошибки и эту процедуру так-же нельзя отменить. С чем это может быть связанно?
