Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Пара проблем с windows. Помогите
    Добрый день, надеюсь кто нить поможет.
    Стоит windows xp. Волнуют две проблемы
    Проблема №1. Недавно у меня глюкнуло комп (память), вытащил почистил контакты вставил назад и всё заработало, но при загрузке говорит что найденно новое устройство (звуковая карта), даю папку где лежат дрова, он ищет, потом говорит что дров не найдено. Выбираю установить самостоятельно, подсовываю ему дрова, он их берет и после этого работает до первой перезагрузки. После этого вываливается в синий экран с различными сообщениями, одно из них было про IRQ. Если в безопасном режиме отключить звучку, то комп грузится нормально. С чем это может быть связанно, с учетом того что карта так и стоит в том слоте, в котором стояла. Попробовал переставить винду, дрова становятся, но их панель управления говорит что нет карточки, соответственно и звука нет, а файлы начинают играть (без звука) как ни в чём не бывало.
    Проблема №2. При каждой загрузке, у меня запускается chkdsk и проверяет диск D, у меня там вся музыка лежит. Не нанохит ни одной ошибки и эту процедуру так-же нельзя отменить. С чем это может быть связанно?
    По умолчанию Re: Пара проблем с windows. Помогите
    диск проверять родными утилями, память менять
    Да я в нете нашёл, что у многих есть такой глюк, даже вроде нашёл вариант лечения второго. А вот что с первым делать?
    вытащи и переставь в другой слот звукавуху! если котакты или клюки с виндой то поможет,а если нет то меняй звукавую!!!!
    Вроде пробовал вставлять в другой слот, проблема не исчезает. Так что самое интересное, что после установки дров играет до перезагрузки. А потом хрен.
    А не подскажите ещё заодно, можно ли от встроенной звучки получить качественную цыфру. Звучка hd-audio realtek, на ней вроде можно выбрать частоту 44. Потом весь звук идёт через проц alpine.
    попробуй программу CCleaner - оптимизации работы системы
    http://uploadbox.com/files/f97349d986/
    http://depositfiles.com/files/h44rskhj2
    Продвинутый Аватар для aptm
    Попробовать IRQ звуковухи ручками развести.
    Какие установки plug-n-play в биосе?
