Показано с 1 по 10 из 24
    По умолчанию Внешний щелевой DVD±RW привод Samsung SE-T084L/ EUBN Slim
    Внешний щелевой тип DVD USB довольно редко встречается, тем не менее был найден в наличии в Олди.
    Думаю что для автомобиля щелевой тип лучше всего использовать.
    Он еще и пишущий к тому же
    Характеристики
    Тип устройства
    DVD±RW привод
    Скорость чтения
    DVD-RAM: 5X
    DVD+/-R: 8X
    DVD+/-R DL: 8X
    DVD+/-RW: 8X
    CD-R: 24X
    CD-RW: 24X
    DVD-ROM: 8X
    Скорость записи
    DVD-RAM: 5X
    DVD+/-R: 8X
    DVD+/-R DL: 6X
    DVD+/-RW: 6X
    CD-R: 24X
    CD-RW: 24X
    Поддерживаемые типы дисков
    DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,Light Scribe DVD+R, LightScribe CD-R, DVD-ROM, DVD-Video,CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM,CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), Photo CD, CD-Extra,CD-TEXT
    Время доступа (среднее), мс
    CD 110, DVD 130
    Емкость буфера данных, Мб
    Интерфейс
    USB 2.0
    Габариты (ШхВхГ), мм
    141 x 20 x 157
    Масса, кг
    0,420
    По умолчанию Re: Внешний щелевой DVD±RW привод Samsung SE-T084L/ EUBN Slim
    Баловство это.На трех машинах ездил с карписи-использовал привод может 2-3 раза всего.
    Гуру Аватар для ashu
    Дык, это скорее не для того, чтобы пользовать, а просто "чтобы было"
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    +1 У самого в очереди, но на последнем месте, и то только в том случае, если встанет на штатное место под монитор, вместо cd-ченджера. А нет, так не больно то и хотелось
    Я сам не пользуюсь DVD в авто (USB Flash рулит), но многие фильмы смотрят имено с дисков.
    Думаю что если выкинуть корпус, то встанет вместо штатного
    надо разобрать штатный сначала, посмотреть что да как... кстати, а как у этих DVD с антишоком, или там размер буфера в винде можно задать ?
    Насколько я знаю все внешнии DVD/CD используют антишок.
    Судя по описанию у него встороеный буфер на 2 Мгб что вполне достаточно для антишока.
    там обычный ноутбучный.......а буфер используется при записи....
    Последний раз редактировалось profy5; 14.04.2008 в 23:47.
    Если есть буфер для записи то по чему бы его не использовать для чтения(антишока)?
