Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Prius Hybrid II
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Prius Hybrid II
    Моя личная установка.
    Рассказ одного любителя CarPC.
    Здравствуйте я Алексей, владелец Prius Hybrid II. [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404bk.jpg[/IMG]
    Все началось именно с приобретением этой машины. У нее есть штатный дисплей и навигация. [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404in.jpg[/IMG]
    Как истинный владелец не обычной машины я побрел на форум prius.ru, хочу заметить что это у меня уже второй приус, первый был в 11 кузове и на форуме я том был давно и есть по сей день. Там я наткнулся на статью от пользователя HiddenPilot который имел точно такой же приус и решил в него поставить компьютер. Еще была статья от Ashu на 11 кузов, вот в ней я увидел настоящие мастерство.
    Выяснив адрес одного из КарПСишных форумов я занялся чтением тем про подключение штатных дисплеев через навигацию и быстро понял, что все реально даже фактически не подкованному в авто проводке и тем более в схемотехнике человеку. Найдя нужный мне адаптер AVC_LAN для подключения штатного тач дисплея на форуме я заказал его в МСК (так же сразу заказал адаптер для звука AZ-FM), на тот момент я просто хотел попробовать на ноутбуке как все это будет выглядеть. Конечно с ноутбуком все пошло не гладко и тогда было решено собирать нормальный карпутер на базе АМД. Почему на базе АМД? Да потому что к ней не надо было ничего паять для подключения по VGA.
    Была выбрана плата АМД на базе чипсета 780 gigabyte MA78GPM-DS2H фомрата micro-ATX. [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000783.JPG[/IMG] Процессор 4450e(2,3) низкого потребления, найден старый Футжи хард, оперативка… Тут все уткнулось в блок питания… После длительного чтения форума и отзывах о БП разного производства и строения был выбран М2-АТХ [IMG]http://www.***************/content/_u_catalog/66/m2atx.png[/IMG], так же приобретенный в МСК. Оговорюсь, что как раз тогда подходило мое ДР и я попросил друзей не дарить мне всякую не нужную дрянь, а подарить комплектуху, так как собирать я планировал сам. Вот и большую часть подарили они мне, а именно МП, проц, оперативку и корпус.
    Дальше началась домашняя сборка всего этого добра. Поставил винду, да и драйвера, на тот момент я еще не думал об оболочке так как предстояла инсталляция в авто. Начал думать как разместить БП, ну и выход нашелся сам собой, разместить его в родном корпусе БП и подключить через родную колодку/
    Вот тут и началось: волей судьбы я выбрал ножку от заземления для АСС, и не заметил совсем, что именно на эту ножку с низу идет тонкая пластинка на корпус. Так помер М2-АТХ утащив за собой мать, которую я поменял по гарантии в последствии. Был заказан новый БП в МСК но уже M2-ITX. Сгоревший БП удалось реанимировать только на 12 вольт, остальные напряжения он не выдавал больше никогда, но все таки был установлен на всякий случай в общую коробку.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000941.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000942.JPG[/IMG]
    По умолчанию Re: Prius Hybrid II
    Собрав все во едино начал обдумывать куда девать такой большой системник, на тот момент я понял, что можно было делать все меньше в 2 раза, но что было из того и лепил… Пришлось занять задний ящик в багажнике, [IMG]http://www.***************/moe/min_3.jpg[/IMG] так как он туда входил в самый раз. Думать долго не стал, так как другого ничего не было под рукой, залил его пеной, заклеив его полиэтиленом, чтоб не портить и собственно так и получил подиум.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000845.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000911.JPG[/IMG]
    Вот и поехали в машину всем скопом. AVC_Lan был имплантирован без особых изысков и проблем, используя самые обычные клипсы для проводов.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001018.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_2.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000790.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001010.JPG[/IMG]
    После потянулись провода в багажник… Но если бы я тогда знал что надо тянуть все разом, я бы сэкономил себе много времени. Протянул я только ВГА и удлинитель ЮСБ. Все опробовал, все работает. Вот тут и начались вопросы по удобству использования…
    Стало понятно, что кроме всего прочего нужно: разрыв АСС с панели, удлинитель для звука, еще один ЮСБ бросить в бардачок как минимум.
    А еще кроме всего этого было не понятно как цеплять звук… Но звук удалось зацепить через штатную авто магнитолу, что несомненно меня порадовало. В перспективе конечно звук 5.1, но это потом.
    В итоге когда был выделен день на перекладку проводов, все это скопом было проложено в том числе и заменен ВГА кабель на более толстый, так как были некоторые помехи на мониторе. Звук удалось подцепить но были шумы которые удалось убрать батарейками от Мистери. Собственно так все и заработало. [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000927.JPG[/IMG]
    Еще вышел один казус, у одной из оперативок вышел глюк и на кочках она весила компьютер (видать один из чипов отклеился) в итоге она сгорела утащив за сабой оперативку в гигабайт, подаренную мне на ДР.
    Потом началась настройка системы, пожалуй это один из труднейших этапов работы требующий больше времени чем все остальное.
    В планах ОБД которое надо просто подключить и провода уже все есть. 3G модем надо бы купить.
    Был установлен wi-fi для беспроводной настройки и качания из дома (дома есть точка доступа) кино и музыку. Установлен блютуз который еще не подключен из-за надобности подключения штатного микрофона в потолке.
    Добавлю, что добавлял охлаждение и вырезал в пене отверстия для вентиляции, так как в первом варианте ящика комп грелся, теперь перестал.
    Все собственно работает, кроме мелкой настройки.
    Смотрю весь сезон вавилона5 сейчас . Так же смотрю клипы с любимой музыкой. Испытываю чувство радости когда в салон смотрят удивлено как я фильм кручу
    В общем в целом доволен собой и машиной... Скоро как будут какие нибуть апдейты выложу.
    Еще много фото инсталяций Здесь
    Последний раз редактировалось StanleY; 21.12.2008 в 23:50.
    Нет самой главной фото, фото экрана работающего CarPC
    Есть видео, но его надо перетащить на комп... сделать могу...
    Много еще чего не выложенно... постораюсь все доложить
    А вот и фото [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001080.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001072.JPG[/IMG]
    Доделки
    Что было переделанно?
    Да все....
    Во первых нажил цветного дорогого пластика, работать с ним оказалось сплошное удовольствие, не крошится не ломается практически.
    Переделал рамки для буферов:
    Получилось красивее, это задел на подсветку с задней стороны.
    Далее вставляем динамики 10 ки Фриаир:
    Далее решил оптимзировать место в нижнембардачке багажника и сделать новый корпусдля CarPC а так же ставить усилитель.
    Для жесткостии надежности, а таже скрытой усановки проводов, вырезали ЛДСП кусок:
    Потом обшили его пластиком разных цветов:
    Дальше было решено подкрасить усилитель по бокам ну и самое трудное ето корпус для CarPC
    Далее примерка вырезк дырок и упаковка проводов:
    Ну и см промежуточный итог:
    А как крепил рамки для сабов?
    Каждому своё
    Проект Хонда Сивик EU1 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3530
    Металлическими пластинами к пластику. С низу жестко получилсь к пластмассе, а сверху к обшивке и чему то твердому к ней.
    решение временно до того как буду делать вибру и шумку, там жесткие крепления сделаю.
