Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Prius Hybrid II
    По умолчанию Prius Hybrid II
    Моя личная установка.
    Рассказ одного любителя CarPC.
    Здравствуйте я Алексей, владелец Prius Hybrid II. [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404bk.jpg[/IMG]
    Все началось именно с приобретением этой машины. У нее есть штатный дисплей и навигация. [IMG]http://www.***************/moe/min_toyota_prius_200404in.jpg[/IMG]
    Как истинный владелец не обычной машины я побрел на форум prius.ru, хочу заметить что это у меня уже второй приус, первый был в 11 кузове и на форуме я том был давно и есть по сей день. Там я наткнулся на статью от пользователя HiddenPilot который имел точно такой же приус и решил в него поставить компьютер. Еще была статья от Ashu на 11 кузов, вот в ней я увидел настоящие мастерство.
    Выяснив адрес одного из КарПСишных форумов я занялся чтением тем про подключение штатных дисплеев через навигацию и быстро понял, что все реально даже фактически не подкованному в авто проводке и тем более в схемотехнике человеку. Найдя нужный мне адаптер AVC_LAN для подключения штатного тач дисплея на форуме я заказал его в МСК (так же сразу заказал адаптер для звука AZ-FM), на тот момент я просто хотел попробовать на ноутбуке как все это будет выглядеть. Конечно с ноутбуком все пошло не гладко и тогда было решено собирать нормальный карпутер на базе АМД. Почему на базе АМД? Да потому что к ней не надо было ничего паять для подключения по VGA.
    Была выбрана плата АМД на базе чипсета 780 gigabyte MA78GPM-DS2H фомрата micro-ATX. [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000783.JPG[/IMG] Процессор 4450e(2,3) низкого потребления, найден старый Футжи хард, оперативка… Тут все уткнулось в блок питания… После длительного чтения форума и отзывах о БП разного производства и строения был выбран М2-АТХ [IMG]http://www.***************/content/_u_catalog/66/m2atx.png[/IMG], так же приобретенный в МСК. Оговорюсь, что как раз тогда подходило мое ДР и я попросил друзей не дарить мне всякую не нужную дрянь, а подарить комплектуху, так как собирать я планировал сам. Вот и большую часть подарили они мне, а именно МП, проц, оперативку и корпус.
    Дальше началась домашняя сборка всего этого добра. Поставил винду, да и драйвера, на тот момент я еще не думал об оболочке так как предстояла инсталляция в авто. Начал думать как разместить БП, ну и выход нашелся сам собой, разместить его в родном корпусе БП и подключить через родную колодку/
    Вот тут и началось: волей судьбы я выбрал ножку от заземления для АСС, и не заметил совсем, что именно на эту ножку с низу идет тонкая пластинка на корпус. Так помер М2-АТХ утащив за собой мать, которую я поменял по гарантии в последствии. Был заказан новый БП в МСК но уже M2-ITX. Сгоревший БП удалось реанимировать только на 12 вольт, остальные напряжения он не выдавал больше никогда, но все таки был установлен на всякий случай в общую коробку.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000941.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000942.JPG[/IMG]
    По умолчанию Re: Prius Hybrid II
    Собрав все во едино начал обдумывать куда девать такой большой системник, на тот момент я понял, что можно было делать все меньше в 2 раза, но что было из того и лепил… Пришлось занять задний ящик в багажнике, [IMG]http://www.***************/moe/min_3.jpg[/IMG] так как он туда входил в самый раз. Думать долго не стал, так как другого ничего не было под рукой, залил его пеной, заклеив его полиэтиленом, чтоб не портить и собственно так и получил подиум.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000845.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000911.JPG[/IMG]
    Вот и поехали в машину всем скопом. AVC_Lan был имплантирован без особых изысков и проблем, используя самые обычные клипсы для проводов.
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001018.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_2.jpg[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000790.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001010.JPG[/IMG]
    После потянулись провода в багажник… Но если бы я тогда знал что надо тянуть все разом, я бы сэкономил себе много времени. Протянул я только ВГА и удлинитель ЮСБ. Все опробовал, все работает. Вот тут и начались вопросы по удобству использования…
    Стало понятно, что кроме всего прочего нужно: разрыв АСС с панели, удлинитель для звука, еще один ЮСБ бросить в бардачок как минимум.
    А еще кроме всего этого было не понятно как цеплять звук… Но звук удалось зацепить через штатную авто магнитолу, что несомненно меня порадовало. В перспективе конечно звук 5.1, но это потом.
    В итоге когда был выделен день на перекладку проводов, все это скопом было проложено в том числе и заменен ВГА кабель на более толстый, так как были некоторые помехи на мониторе. Звук удалось подцепить но были шумы которые удалось убрать батарейками от Мистери. Собственно так все и заработало. [IMG]http://www.***************/moe/min_S6000927.JPG[/IMG]
    Еще вышел один казус, у одной из оперативок вышел глюк и на кочках она весила компьютер (видать один из чипов отклеился) в итоге она сгорела утащив за сабой оперативку в гигабайт, подаренную мне на ДР.
    Потом началась настройка системы, пожалуй это один из труднейших этапов работы требующий больше времени чем все остальное.
    В планах ОБД которое надо просто подключить и провода уже все есть. 3G модем надо бы купить.
    Был установлен wi-fi для беспроводной настройки и качания из дома (дома есть точка доступа) кино и музыку. Установлен блютуз который еще не подключен из-за надобности подключения штатного микрофона в потолке.
    Добавлю, что добавлял охлаждение и вырезал в пене отверстия для вентиляции, так как в первом варианте ящика комп грелся, теперь перестал.
    Все собственно работает, кроме мелкой настройки.
    Смотрю весь сезон вавилона5 сейчас . Так же смотрю клипы с любимой музыкой. Испытываю чувство радости когда в салон смотрят удивлено как я фильм кручу
    В общем в целом доволен собой и машиной... Скоро как будут какие нибуть апдейты выложу.
    Еще много фото инсталяций Здесь
    Последний раз редактировалось StanleY; 21.12.2008 в 23:50.
    Нет самой главной фото, фото экрана работающего CarPC
    Есть видео, но его надо перетащить на комп... сделать могу...
    Много еще чего не выложенно... постораюсь все доложить
    А вот и фото [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001080.JPG[/IMG]
    [IMG]http://www.***************/moe/min_S6001072.JPG[/IMG]
    Доделки
    Что было переделанно?
    Да все....
    Во первых нажил цветного дорогого пластика, работать с ним оказалось сплошное удовольствие, не крошится не ломается практически.
    Переделал рамки для буферов:
    Получилось красивее, это задел на подсветку с задней стороны.
    Далее вставляем динамики 10 ки Фриаир:
    Далее решил оптимзировать место в нижнембардачке багажника и сделать новый корпусдля CarPC а так же ставить усилитель.
    Для жесткостии надежности, а таже скрытой усановки проводов, вырезали ЛДСП кусок:
    Потом обшили его пластиком разных цветов:
    Дальше было решено подкрасить усилитель по бокам ну и самое трудное ето корпус для CarPC
    Далее примерка вырезк дырок и упаковка проводов:
    Ну и см промежуточный итог:
    Почему промежуочный итог? Да потому, что когда я все этовключил оно в части музыки отказалось работать, а если точнее заработала одна задняя левая колонка.
    Схема была такая, рвем штатные провода с задних колонок в средних стойках их пускаем на усилитель, возвращаем с фронт уся на задние колонки а реар пускаем на 2 саба.
    Когда заработала одна задняя колонка подумал, что усилилитель тупо спалили, та как он больше 2х лет у меня ходил по рукам друзей. Не беда был куплен новый усилок JBL (фотки позже сделаю) и вставлен на место старого...
    Вот когда это во второй раз не заработало, а есл точнее зарботала опять только левая задняя колонка с шумом (ну и передние соответственно так как их не трогал) я задумался изагоревал. Вспомнил все, начиная от сечения проводов (а олни у меня ни к черту, так как достались на холяву от друга у которого усилок забрал) и заканчиваю тем что выходы у штатной магнитолы не линейные.
    В итоге докуплен был Мистеревский MAD-HL для изготовления линейных выходов для саба и пошла разкрочка салона пока гулял с дитем (дите спал в кляске, папа провода кртил и панели снимал).
    Итог: мне жутко не везло, стоко совпадений может быть только у меня.
    правая зщадняя колонка н играла так как я плохо воткнул штекер в колонку.
    Сабы не играл так как провода не выдержали натяжки (когда я их протягивал) и порвались.............
    В итоге я все подцепил через мад-хл и все теперь работает, единственный минус это то что провод надо будет для естетики перетягивать еще на раз (делать новые отверстия для них) новый усилок прикрутить нормально, щас на одном саморезе стоит и настроить сам усилок, так как щас вообще практически нет настройки...
    Вот такая эпопея с музыкой риключилась у меня.
    Фотки нового уся выложу.
    А как крепил рамки для сабов?
    Каждому своё
    Проект Хонда Сивик EU1 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3530
