Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Toyota Vitz 2001
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    По умолчанию Toyota Vitz 2001
    Задумался сделать что нибудь полезное вот из этой штуки в моем авто.
    Так как японскую навигацию в росии использовать нельзя!
    Так же под пассажирским сидение имеется TV Tuner. Но он ловит видео сигнал в вормате NTSC, а в России SECAM.
    По совету знатаков (CIPа и vS) Я разобрал тюнер и стал искать там RGB и Sync.
    Последний раз редактировалось Nikitos_111; 15.03.2009 в 21:08.
    По умолчанию Re: Toyota Vitz 2001
    Эта навигация, NVD-D50 это аналог ENWOOD GZ-700.
    Вот распиновка выхода TV TUNERa.
    пока только RGB ищщу остальное....
    блин, хоть бы переписывал правильно... :-Е
    кстати, найти распиновку можно и без схемы есть еще один способ, как раз для тебя
    берется автомобильная контролька, у которой внутри лампа 12В а не святодиод, и тыкаешь ей по пинам разъема. когда будешь попадать на цвета, они будут пропадать, т.е. когда ткнешь на синий, он пропадет с картинки, когда в синхру, изображение "свернется"
    Последний раз редактировалось (vS); 15.03.2009 в 18:35.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Спасибо, вот только где взять такую штуковинку???
    Прости меня за невнимательность, исправил......
    в автомагазинах, или сам возьми лампочку маленькую на 12В, на один провод крокодил прилепи, за массу цепляться, на другой иглу
    Достаточно просто резистор сопротивлением 20 ом
    Вау, спасибо!!! Но я помоему и так нашел, а вот синхру посмотреть так попробую....
    мне кажется лампочку проще найти
    Сегодняшний день не удался!!!
    Принес навигашку в машину, подключил все заработало.
    Подключил тюнер, и начал прозванивать пины, хотел найти Sync, и вот беда, иголочка сорвалась и замкнула Землю с +12! Навигашка вырубилась и включить я ее так и несмог! Проверил все предохранители... один сгорел ECU-IG 7,5 А. Зменил его правда на 10 А. Но он так и не включился! Подскажите что мне теперб делать..... АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ПИПЕЦ! Что могло сгореть есть ли там предохранители???
    А может из-за предохранителя???
    И за что мог отвечать предохранитель с названием ECU-IG 7,5 А.
    ECU-IG это блок управления двигателем.
    покажи хоть что замкнул на пинах
