Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Микрофон
    По умолчанию Микрофон
    Ребят, подскажите какой микрофон лучше использовать для хэндс фри? Что-то такой инфы не нашел на форуме. Или же кто какую использует? Хочу вмонтировать в левую стойку, а что купить даже ума не приложу. Да и выбора у нас нет придется заказывать. Т.е. тупым перебором что лучше не получится
    По умолчанию Re: Микрофон
    Любой, можно от компьютера на прищепке или от телефонной гарнитуры.
    Шорох-8 Миниатюрный активный микрофон
    Автоматическая регулировка усиления (АРУ); акустическая дальность до 10 м; уровень сигнала 0,25 В; длинна линии до 300 м; экранирующий корпус из никелированной латуни; напряжение питания 5 … 12 В / потребляемый ток 0,02 А; температурный режим -10О … +50О; габариты Ø10×47 мм.
    Назначение
    Использование миниатюрного активного микрофона ШОРОХ-8 обеспечивает качественный звук в области видеонаблюдения, охраны и безопасности. Отличительная черта микрофона - это его высокая чувствительность и низкий уровень шумов встроенного усилителя. Автоматический регулятор усиления (АРУ) выходного сигнала поддерживает постоянный уровень сигнала на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении.
    Особенности
    Наличие АРУ поддерживает постоянный уровень сигнала при изменении громкости звука
    Никелированный корпус экранирует схему от электрических помех
    Миниатюрные размеры
    Низкое потребление тока
    Описание
    Миниатюрный активный микрофон ШОРОХ-8 предназначен для обеспечения качественного звука в системах видеонаблюдения, охраны и безопасности. Отличительной чертой микрофона является высокая чувствительность, низкий уровень шумов встроенного усилителя, а также большая помехозащищенность обеспечиваемая корпусом из никелированного алюминия. Наличие автоматического регулятора усиления (АРУ) выходного сигнала обеспечивает постоянный качественный сигнал на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении. Микрофон ШОРОХ-8 подключается к НЧ-входам видеомагнитофонов и видеомониторов, что позволяет без проблем вести аудиозапись.
    Технические характеристики:
    Параметр Значение
    Акустическая дальность, м до 10
    Выходное напряжение 0, 25 В
    Длина линии, м до 300
    Корпус / материал цилиндр / никелированный алюминий
    Питание DC5…12V
    Потребление 0,02A
    Диапазон рабочих температур -10...+50°С
    Габариты, мм D10x47
    Индивидуальные особенности Автоматическая регулировка усиления; корпус из никелированного алюминия для экранирования от посторонних электрических помех
    шорох 7 и шорох 8 какой лучше? а то стоит комп микрофон и что-то как-то голименько работает, хрипит, трещит и т.д. По описанию у восьмого шороха акустич. дальность до 10м, всё остальное совпадает с 7.
    А микрофон от камеры, например логитек 9000, в качестве микрофона для громкой связи в составе центрафуса использовать получится? Или всеже придется разобрать камеру и подключить свой провд напрямую к микрофону?
    Гуру Аватар для ashu
    Шорох 7 и 8 - уж слишком чувствительные. Лучше для хендсфри шорох 3 или 5.
    Обычные компьютерные микрофоны для этого дела плохо подходят, поскольку они как правило без предусилителя с АРУ.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
