Показано с 1 по 9 из 9
Древовидный режим
    По умолчанию в какие провода говорит штатная тойотовская нави?
    такая ситуация: для вывода нави с карпутера поставил usb-колонку. но звук откровенно слабоват, на скорости не слышно. варианты: прикрутить дополнительный усилитель (он на самом деле есть и собран) или вместо динамика вывести на те выводы 18-контактного разъема, куда нави "наговаривает" свой звук. по идее, там используются для этого контакты 1, 10 и 2, 11, для входа звука правого канала и выхода (афта праворульная). так вот у меня их нет ни одного, ни 1, ни 2, ни 10, ни 11. к тому же, после выкидывания штатной нави звук в правом водительском динамике не пропал, как обычно бывает, т.е. использовалось другое подключение
    в моем случае по идее звук от нави должен идти в парковщик. а из него уже в голову. вероятно, разрыв, в который обычно вставляется нави, в моем случае организован в парковщике (он же, по-видимому, контроллер камер), и он же рулит сигналом с нави. но какие контакты тогда используются нави для вывода? на парковщике методом тыка найти что-либо сложно, там по 60 проводов, распиновки нет ни на один разъем
    больше привлекает вариант вывода в водительский динамик, но похоже придется мостырить таки усилитель
    Последний раз редактировалось uzzzer; 27.12.2009 в 17:47.
