Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию Спалил М4-АТХ?
    Ситуация такая: Вчера у меня сел акамулятор, (ну как сел) машину не смог завести, а комп работал!!) всё вроде бы нормально!! Завели менч включил комп - всё работает!!
    Сегодня опять сел акамулятор стал заводить не завелась!! Завели, но комп не старутует больше! Открыл корпус диод горит на блоке зелёный и на матери тоже зелёный горит!!
    Что делать??
    По умолчанию Re: Спалил М4-АТХ?
    Что делать??
    А когда тебя заводили - ты комп обесточивал?
    И чем тебя заводили?
    Местный Аватар для Krock
    Радость Re: Спалил М4-АТХ?
    "И чем тебя заводили?" - Что-то такое ОФФ-ное так просится сюда
    Заводился я сменой аккамулятора! Тоесть приехала машина, я из её акамулятор вынял поставил себе не глуша авто поставил свой обратно!! Просто прикуриваться сколько не пытался и с толкоча не фига не получается и всё тут, это единственный вариант был! Комп честно говоря вроде был не обесточен - но естественно был выключен!!
    естественно не разрывая аккума с заряженой АКБ(а то генераторы то нынче не дешевы)?
    блок отключить, подключить, скинуть в дефолт попробовать.
    Как на дефол скинуть?? у меня все "перетычки" четыре в режиме офф!
    Вот в тот момент када аккум на заведенной отсоединял, мог быть скачек, который что-нить убил.
    Прикуривал - вот результат, неправильно.
    С толкача, аналогично.
    Хоть БП и обладает защитой и фильтрами, но они бессильны против такого.
    Я как то также на девятке с толкача заводил, комп был включен, из-за скачка напряжения посыпался хард и слетели конфиги в CMOS.
    Нужно было всего то, обесточить комп (отсоединить питание).
    Выключить автомобиль.
    Подключить провода с работающего авто и подождать 15 мин, пока зарядится свой аккум. Или если провода не дотягиваются, снять свой аккум, и проводами зарядить от рабочего авто, причем время зарядки разряженного в ноль от 7 до 15 мин, и провода необязательно толстые.
    Многие пытаются завестись когда прикуривают, у второго авто сгорает диодный мост на генераторе из-за большого тока стартера.
    Вероятно слетела прошивка PIC, попробовать запустить БП в ручном режиме. Ну и естественно визуальный осмотр блока.
    Для таких событий, использовать разъем или кнопку обесточивания цепи по питанию.
    ой не обрадовал меня =((((
    Как в ручном режиме то запустить? как Чип писал???
    вру!! второй раз когда сел акамулятор, я завёлся сам.... машина часа два постояла и я её завёл - но с трудом!
    После того как завелся, БП обесточивал ?
    Последний раз редактировалось Chip; 05.11.2009 в 01:10.
