Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Toyta J95 (Prado)
    По умолчанию Toyota J90 (Prado)
    Предисловие:
    Задумался над этим давно. В 2007 году , зимой, наткнулся на эту тему на писикаре - загорелся. В то время была Honda CRV, все смотрел и думал - куда и что.
    Первое что для себя решил - минимальный бюджет (все что смогу - сам). В том же 2007 начал разбираться с блоком питания. Решил делать БП SL (квалификация в электронике на тот момент- 0000). Повозившись зима-весна 2007 забросил на 1 год. И вот в 2009 году 95 приобрел PRADO, решил -даешь комп в машину.
    Вот собственно и подопытный:
    P.S. Пишу сумбурно и несвязанно, ибо технарь, а не филолог.
    Последний раз редактировалось borgul; 01.05.2010 в 09:30.
    По умолчанию Блок питания
    Начнем: --- БП
    Главное для меня было - блок питания. Начал я с БП SL. Что удивительно - заработал с первого раза у человека далекого от элетроники. Протестировал, получил где-то 65 процентов кпд. Подумал маловато - стал делать гибрид 2х трансформаторный (12в отдельный канал и 5в канал с него через стабилизатор 3,3в) - тоже не понравился. Стал делать трех трансформаторный - каждое напряжение - отдельный канал. КПД выше 72 и в нем не добился. к тому же похоже из-за взаимных наводок у него жутко звенели трансы. Все эхто время идеи брал с сайта, а платы разводил под свои компоненты и в конце пришел к концепции "печенек". ШИМ и защита - отдельная плата (делая очередную версию БП просто брал "печеньки" со старого). На основной плате только силовые элементы. Последним и рабочим блоком питания был симбиоз БП SL с моими печеньками шима и защиты. Также распаралелил транзистры по методу МАКСА - по 2 на плече. также запаралелил для тепловой разгрузки выхдные диоды на 5в канале. В итоге плучил примерно 78 кпд. грузил ватт на 100. запас похоже еще есть но нагрузки достойной тогда не было для тестов.
    Самое проблемое в начале - упорно искал подходящее ферритовое кольцо для трансформатора, да так и не нашел. в итоге сработался с ш - образным сердечником компового БП - ни чем не уступает.
    На фотках трехтрансовый и последняя версия.
    Не критиковать, что большой - разрабатывался под конкретный корпус, где место было.
ID:	8504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось borgul; 24.04.2010 в 02:59.
    По умолчанию БП
    Выкладываю разводку плат под свой БП - рабочий. Может кому пригодится. В архиве основная плата, шим и защита на базе мик. 7510. "печеньки " ставятся вертикально к плате. Не ругать, выкладываю как есть. на вопросы по разводке и монтажу отвечу. Схему не рисовал.
    • Тип файла: rar BP.rar (103.7 Кб, Просмотров: 246)
    По умолчанию Корпус
    Корпус.
    При покупке сразу приглядел перчаточный ящик - ну думаю то самое для компа!
    БП был готов, мамка на атоме куплена, DVD старый валялся..
    Вобщем взял я пластик, клей, самабичеание и вот что вышло:
ID:	8515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8516   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Toyta J95 (Prado)
    Далее...
ID:	8518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее......
ID:	8524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее..
ID:	8527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее.
ID:	8529   Нажмите на изображение для увеличения.
    На вентиляторы одел чехлы для грубой пыли. Сделал из крышек баллончиков краски, которой красил корпус, и сетки от комаров. Режется два кольца. На одно накладывается сетка, второе натягивается на первое. а затем все вместе плотно одевается на вентилятор от 4 пня.
    Последний раз редактировалось borgul; 24.04.2010 в 03:13.
    Теперь монитор.
    Концепция подразумевала ничего не резать. Посему было решено изготовлять накладной.
    Был сделан скворечник, в котором в последующем изнутри эбоксидкой и стеклотканью выливался корпус с вложенной лицевой рамкой.
ID:	8531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8532   Нажмите на изображение для увеличения.
