Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FAQ по iGO8 PC.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию FAQ по iGO8 PC.
    В связи с разросшейся веткой по iGO8 и ее популярностью решил попытатья создать FAQ по iGO8 PC.
    Все вопросы просьба задавать в основной теме. Здесь пишем лишь готовые решения.
    Инструкция по установке:
    Готовую сборку берем здесь http://compcar.ru/Download/iGO8PC_[c....6.1_fixed.rar
    Распаковываем ее в любое место. У меня это папка iGO8PC
    Карту России берем здесь: http://uploaded.to/?id=qj3buj
    Остальные карты берем здесь:http://compcar.ru/forum/showpost.php?p=1749&postcount=2
    Для пользователей Торрентов постоянно обновляемые Карты, Достопримечательности, ПОИ, Ландшафты,Голоса можно взять здесь: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1111579
    Карты (расширение .fbl) кладем в папку iGO8PC\content\map
    Ландшафты (.dem) кладем в iGO8PC\content\dem
    Достопримечательности (.3DLL) кладем в iGO8PC\content\building
    ПОИ (.poi) кладем в iGO8PC\content\POI
    Голоса (.zip) не распаковывая в iGO8PC\content\voice
    Для встраивания в центрифугу скин Aura при помощи iGoZoomer, примените ключик реестра идущий в комплекте.
    Путь в CF прописываем к файлу iGOZoomer.exe
    Имя окна igo zoomer - compcar.ru
    Можно встраивать напрямую через iGO_pc.exe, тогда имя окна пишем iGO8. Но в этом варианте при различных разрешениях срезается часть кнопок.
    Часто возникающие вопросы:
    Вопрос: У меня на КПК стоит iGO8,там есть функции (скины, кнопки и т.д.), которые в этой версии не работают, что делать?
    Ответ: официальной версии iGO8 для PC не существует. Ее сделали такие же пользователи как и вы, что смогли, то и реализовали, за что их и благодарим.
    Вопрос: На КПК стоит более новая версия, например 8.3 как поставить ее на PC?
    Ответ: На данный момент для РС существует только версия 8.0
    Вопрос: Какие карты подходя к этой версии?
    Ответ: Все карты, которые подходят к iGO версии 8.0 подходят для iGO8 PC. Карты от 8.3 не подходят.
    Вопрос: Где найти подробную карту Красноярска (Челябинска, Ростова и т.д.)
    Ответ: Отдельных карт городов для iGO не существует, Только общие карты государств, за исключением карт штатов США.
    Вопрос: Чем можно сконвертировать карты от другой программы (Навител, Гармин, Русса)?
    Ответ: На данный момент способ конвертации карт сторонних производителей не найден.
    Вопрос: Как ввести в адресном поиске название города, на клавиатуре присутствуют только цифры?
    Ответ В данной версии название города вводится только латинскими буквами. Для этого переключите клавиатуру на английский язык. Если известен почтовый индекс можно ввести его в этом окне.
    Вопрос: Я использую igo Zoomer, при нажатии на кнопки изменения масштаба, кнопка залипает и карта уменьшается/увеличивается до макимума/минимума.
    Ответ: Это недостаток igo Zoomer. Для устранения залипания нужно нажать на кнопку повторно.
    Вопрос: При iGO через iGO_PC.EXE программа открывается но окна на экране не видно.
    Ответ:В файле sys_pc.txt добавляем border=0
    [rawdisplay]
    highres="1"
    screen_x=800
    screen_y=480
    border=0
    Вопрос: iGO запускается, но не находит GPS приемника.
    Ответ: iGO не видит портов выше 9го. Переназначьте номер порта приемника в диспетчере утройств. Или если используете программные порты, то в самой программе.
    Вопрос: iGO запускается, поиском находит приемник, но после следующего запуска опять теряет.
    Ответ: Снимаем с папки с iGO8 атрибут "только для чтения" В файле sys_pc.txt находим строки:
    [gps]
    port="6" (может быть любое число)
    baud="4800"
    Меняем номер порта на свой.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 25.04.2010 в 00:12.
