Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FAQ по iGO8 PC.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию FAQ по iGO8 PC.
    В связи с разросшейся веткой по iGO8 и ее популярностью решил попытатья создать FAQ по iGO8 PC.
    Все вопросы просьба задавать в основной теме. Здесь пишем лишь готовые решения.
    Инструкция по установке:
    Готовую сборку берем здесь http://compcar.ru/Download/iGO8PC_[c....6.1_fixed.rar
    Распаковываем ее в любое место. У меня это папка iGO8PC
    Карту России берем здесь: http://uploaded.to/?id=qj3buj
    Остальные карты берем здесь:http://compcar.ru/forum/showpost.php?p=1749&postcount=2
    Для пользователей Торрентов постоянно обновляемые Карты, Достопримечательности, ПОИ, Ландшафты,Голоса можно взять здесь: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1111579
    Карты (расширение .fbl) кладем в папку iGO8PC\content\map
    Ландшафты (.dem) кладем в iGO8PC\content\dem
    Достопримечательности (.3DLL) кладем в iGO8PC\content\building
    ПОИ (.poi) кладем в iGO8PC\content\POI
    Голоса (.zip) не распаковывая в iGO8PC\content\voice
    Для встраивания в центрифугу скин Aura при помощи iGoZoomer, примените ключик реестра идущий в комплекте.
    Путь в CF прописываем к файлу iGOZoomer.exe
    Имя окна igo zoomer - compcar.ru
    Можно встраивать напрямую через iGO_pc.exe, тогда имя окна пишем iGO8. Но в этом варианте при различных разрешениях срезается часть кнопок.
    Часто возникающие вопросы:
    Вопрос: У меня на КПК стоит iGO8,там есть функции (скины, кнопки и т.д.), которые в этой версии не работают, что делать?
    Ответ: официальной версии iGO8 для PC не существует. Ее сделали такие же пользователи как и вы, что смогли, то и реализовали, за что их и благодарим.
    Вопрос: На КПК стоит более новая версия, например 8.3 как поставить ее на PC?
    Ответ: На данный момент для РС существует только версия 8.0
    Вопрос: Какие карты подходя к этой версии?
    Ответ: Все карты, которые подходят к iGO версии 8.0 подходят для iGO8 PC. Карты от 8.3 не подходят.
    Вопрос: Где найти подробную карту Красноярска (Челябинска, Ростова и т.д.)
    Ответ: Отдельных карт городов для iGO не существует, Только общие карты государств, за исключением карт штатов США.
    Вопрос: Чем можно сконвертировать карты от другой программы (Навител, Гармин, Русса)?
    Ответ: На данный момент способ конвертации карт сторонних производителей не найден.
    Вопрос: Как ввести в адресном поиске название города, на клавиатуре присутствуют только цифры?
    Ответ В данной версии название города вводится только латинскими буквами. Для этого переключите клавиатуру на английский язык. Если известен почтовый индекс можно ввести его в этом окне.
    Вопрос: Я использую igo Zoomer, при нажатии на кнопки изменения масштаба, кнопка залипает и карта уменьшается/увеличивается до макимума/минимума.
    Ответ: Это недостаток igo Zoomer. Для устранения залипания нужно нажать на кнопку повторно.
    Вопрос: При iGO через iGO_PC.EXE программа открывается но окна на экране не видно.
    Ответ:В файле sys_pc.txt добавляем border=0
    [rawdisplay]
    highres="1"
    screen_x=800
    screen_y=480
    border=0
    Вопрос: iGO запускается, но не находит GPS приемника.
    Ответ: iGO не видит портов выше 9го. Переназначьте номер порта приемника в диспетчере утройств. Или если используете программные порты, то в самой программе.
    Вопрос: iGO запускается, поиском находит приемник, но после следующего запуска опять теряет.
    Ответ: Снимаем с папки с iGO8 атрибут "только для чтения" В файле sys_pc.txt находим строки:
    [gps]
    port="6" (может быть любое число)
    baud="4800"
    Меняем номер порта на свой.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 25.04.2010 в 00:12.
    Новичок Аватар для ShuNaher
    По умолчанию Re: FAQ по iGO8 PC.
    sys_pc.txt для 8.0
    Сюда будут выносится все команды,с комментами.Работают,не работают и др.
    У кого есть какие мысли,просьба делиться только проверенной инфой.
    По мере поступления инфы буду вносить изменения,дополнения
    ВниманиеТочка с запятой перед выражением отключают дальнейший текст в строке.
    sys_pc.txt :
    [interface]
    skin="ui_igo8" ;?????
    theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar" ;?????
    laneinfo_signpost_enabled=1 ;?????
    resolution_dir="800_480" ;?????
    vga=1 ;?????
    enable_speedcam_functions=0 ;?????
    autotilt=2 ;?????
    autotilt_minzoom3d=50 ;?????
    autotilt_maxzoom3d=600 ;?????
    use_big_lang_flag=1 ;?????
    exit_on_restart=0 ;?????
    use_spec_fav=0 ;?????
    minzoom2D=50 ;?????
    maxzoom2D=1000000 ;?????
    msgbox_max_width=50 ;?????
    mapfontscale=200 ;?????
    ;showselection=1 ;?????
    ;waypoint_list_ignore_autosource=1 ;?????
    north_lock_icon="northlock.spr" ;?????
    [smartzoom]
    restore_smartzoom_on=1 ;?????
    minangle=50 ;?????
    maxangle=83 ;?????
    overview=0 ;?????
    maxangle=6900 ;?????
    maxzoom=30 ;?????
    minangle=5000 ;?????
    minzoom=20 ;?????
    [feature]
    text_guidance=1 ;?????
    signpost_coloring=0 ;?????
    tmc_event_coloring=1 ;?????
    tmc_traffic_side=1 ;?????
    signpost_coloring=1 ;?????
    signpost=1 ;?????
    speedlimit_visuals=1 ;?????
    direction_cityname=1 ;?????
    itiner_cityentry=1 ;?????
    lowmem_map_visuals=1 ;?????
    confirm_longrouteplan=1 ;?????
    old=1 ;?????
    [loading]
    show_statustext=1 ;?????
    show_progressbar=1 ;?????
    progressbar_x=45 ;?????
    progressbar_y=220 ;?????
    text_fontcolor=xFFFFFF ;?????
    text_fontsize=26 ;?????
    text_x=0 ;?????
    text_y=255 ;?????
    text_w=520 ;?????
    [3d_config]
    roadsign_lines_per_screen=25 ;?????
    rotated_roadsigns=1 ;?????
    show_device_type=1 ;?????
    show_gps_pos=1 ;?????
    show_signpost=1 ;?????
    [rawdisplay]
    highres="0" ;( "lefhl" : 1-увеличение окна в 2 раза,0-нормальное отображение)
    screen_x=800 ;( "lefhl" : размер окна по горизонтали)
    screen_y=480 ;( "lefhl" : размер окна по вертикали)
    posx=0 ;( "lefhl" : координата левого верхнего угла)
    posy=0 ;( "lefhl" : координата верхнего левого угла)
    border=0 ;( "lefhl" : 1 - с рамкой Windows,для больших мониторов).
    [gps]
    port=5 ;( "lefhl" : Ваш порт,из диспетчера устройств)
    baud="4800" ;( "lefhl" : Паспортная скорость приёмника)
    set_messages="0" ;?????
    [debug]
    render_without_focus=1 ; DNyo :Убирает залипание картинки и вроде как заикание
    show_lane_info=1 ;?????
    skip_eula=1 ;?????
    enable_roadshadow=1 ;?????
    show_lights=1 ;?????
    show_oneway=1 ;?????
    log_tmc=1 ;?????
    show_tmc=1 ;?????
    render_without_focus=1 ;?????
    FOV=80 ;?????
    nortc=1 ;?????
    buildneworderlist=1 ;?????
    gnome_dem_files=1 ;?????
    show_original_signpost=1 ;?????
    show_plural=1 ;?????
    split_dual=1 ;?????
    supress_highway_enter=1 ;?????
    supress_straight=1 ;?????
    supress_trivial_left=1 ;?????
    supress_trivial_right=1 ;?????
    map_move_inertia=1 ;?????
    [map]
    popup_info=1 ;?????
    follow_gps=1 ;map automatically follows gps on signal acquisition ;?????
    map_mode="3D" ;?????
    cross_border_routes=1 ;?????
    textured_poly=1 ;?????
    ;shields=1 ;?????
    3d_landmarks=1 ;?????
    3d_buildings=1 ;?????
    3d_buildings_distance=3 ;?????
    3d_dem=1 ;?????
    3d_dem_detail=1 ;( "lefhl" : 1-отображение,0-неотображение ландшафта в 3D)
    stop_rotate_on_map_move=1 ;?????
    terrain_in_2d=0 ;?????
    3d_roads=1 ;?????
    3d_tunnels=1 ;?????
    3d_max_tiltlevel=8200 ;( "lefhl" : Высота горизонта в 3D)
    3d_max_zoomlevel=650 ;( "lefhl" : максимальный масштаб при отображении карты в 3D)
    3d_min_zoomlevel=20 ;( "lefhl" : минимальный масштаб при отображении карты в 3D)
    3d_max_zfar=100 ;( sychuk :дальность прорисовки карты в 3d режиме)
    3d_scale_carmodel=1 ;?????
    3dcarsizemin=2500 ;( "lefhl" : мин. р-р. курсора)
    3dcarsizemax=5000 ;( "lefhl" : макс. р-р. курсора)
    3dcarsizemul=60000 ;?????
    minPolyDistances0 = 10 ;?????
    minPolyDistances1 = 10 ;?????
    minPolyDistances2 = 10 ;?????
    minPolyDistances3 = 10 ;?????
    maxPolyDistances0 = 20000 ;?????
    maxPolyDistances1 = 30000 ;?????
    maxPolyDistances2 = 40000 ;?????
    maxPolyDistances3 = 50000 ;?????
    minTrackDistances0 = 10 ;?????
    minTrackDistances1 = 10 ;?????
    minTrackDistances2 = 10 ;?????
    minTrackDistances3 = 10 ;?????
    maxTrackDistances0 = 2500 ;?????
    maxTrackDistances1 = 3500 ;?????
    maxTrackDistances2 = 4500 ;?????
    maxTrackDistances3 = 5500 ;?????
    maxFovRatioForPoly=1 ;?????
    viewpreset_front1="30,100,7200,10" ;?????
    viewpreset_front2="140,7000,6000,10" ;?????
    viewpreset_front3="140,7000,6000,10" ;?????
    viewpreset_top="600,50000,225,10" ;?????
    rotation="880" ;?????
    [warning]
    speedlimit_warning="1" ;?????
    speedcam_soundtype="1" ;?????
    speedcam_visualtype="1" ;?????
    speedcam_warning="1" ;?????
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 25.04.2010 в 21:24.
    В новой версии зумера он не требуется
    Имя окна igo zoomer - http:\www.compcar.ru
    Уточни имя окна, пожалуйста. В прошлых выпусках Igo было "http://www.compcar.ru" А в этом какой-то "http:\www.compcar.ru"
    ЗЫ Пробовал имя окна http://www.compcar.ru - прога работает на весь экран (нет центрифужных кнопок клавиатуры и сворачивания).
    Имя окна для "IGO Zoomer" compcar.ru
    Пользователь Аватар для Diji
    Первая сцылка на сборку 1.3 не работает (error 404). Поправьте плиз.
    поддерживаю просьбу
    Intel D945GCLF2/2GB RAM/160HDD/CREATIVE/BT/DVB-T/WI-FI/CF/iGo/8"LCD
    Мой проект CarPC
    Местный Аватар для chertyaka
    сборку лучше скачивать из шапки темы iGO 2008 для PC
    спасибо
    Последний раз редактировалось westfalia; 13.12.2009 в 01:05.
    простите карт на iGO по новеи нет?последние редактировалисъ последний раз редактировалось Chip; 24.10.2009 в 20:04. спасибо.
    Читай ОСНОВНУЮ ТЕМУ
