Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию Преобразовать частоты для спидометра
    Подскажите пожалуйста, как сделать на Carduino преобразователь частоты импульсов датчика скорости спидометра, датчик выдаёт 10 импульсов за оборот, а нужно чтобы было 8, одонометр работает по подсчёту количества импульсов, а спидометр по частоте. Нужен соответственно преобразователь частоты. Я так понимаю что на Carduino это не проблема сделать но в программировании и микроконтроллерах не силён, подскажите как написать программу под эту задачу.
    вот таблица значений, первая частота что должно быть на выходе, вторая что есть на входе.
