Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию Преобразовать частоты для спидометра
    Подскажите пожалуйста, как сделать на Carduino преобразователь частоты импульсов датчика скорости спидометра, датчик выдаёт 10 импульсов за оборот, а нужно чтобы было 8, одонометр работает по подсчёту количества импульсов, а спидометр по частоте. Нужен соответственно преобразователь частоты. Я так понимаю что на Carduino это не проблема сделать но в программировании и микроконтроллерах не силён, подскажите как написать программу под эту задачу.
    вот таблица значений, первая частота что должно быть на выходе, вторая что есть на входе.
    По умолчанию Re: Преобразовать частоты для спидометра
    Если упрощенно сделать то Ардуино дожен принимать и подменивать импульсы, при подмене импульсов пропускать каждый пятый импульс. Одометр точно будет без погрешности работать , а вот спидометр незнаю, нужно пробовать
    Если просто пропускать импульсы то стрелка спидометра начинает дёргаться, нужно именно преобразовать частоту, меняя время каждого импульса или промежутки между импульсами
    Тогда можно так, принимаем импульс и считаем его длительность, полученную длительность умножаем на коэффициент 1,25 и выдаем импульс с новой длительностью
    врятли так получится, будет наложение импульсов,
    Какое наложение если мы рвем цепь датчика, с коробки пускам на вход ардуино , а с выхода ардуино на спидометр.
    про цепь понятно, я про то что будет постоянный сдвиг на 1.25, таймеры будут неодновременно запускаться и останавливаться, и через несколько импульсов произойдет перескок, один таймер обгонит другой, впринципе ничего страшного не произойдет, просто второй таймер будет отсчитывать два раза одно и тоже время, а показания первого таймеры потеряются.
    На самом деле есть несколько вариантов подсчета времени, выкладываю один из них. Данным способом можно подсчитывать и в тоже время выполнять любые операции.
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    Serial.begin(115200);
    delay(500);
    real_time = micros();
    math_time = real_time - old_time;
    old_time = real_time;
    Serial.println(math_time);
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2010 в 00:12.
    Вот пример того как подобное реализованно на другом микроконтроллере:
    Собственно 12F675. На лапу внешнего прерывания заводим сигнал с вазовского датчика и таймером считаем сколько тиков длится импульс и общий период. Пишем в переменную. Это было в прерывании. В основном цикле умножаем на нужный коэффициент и програмным таймером выводим на другую лапу то, что нужно. И скважность и период получаются пропорциональны. Если взять другой пик с CCP, то программа еще проще станет. Насчет общей погрешности не тестировал, т.к. пока все происходит "на столе".
    Можно сделать это на Carduino ?
    Можно кончно
