Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Терморегулятор+термометр на arduino
    На базе термометра сделал терморегулятор, теперь в программе можно задавать температуру включения и через реле управлять любыми устройствами. Например: подогрев сидений или прогрев жесткого диска при отрицательных температурах зимой.
    В радиолюбительских целях: подогрев хлорного железа.
    Для умного дома: подогреваемые полы
    Устройство работает как в составе РС так и без него .
    Управляющий релюшкой сигнал берется с 13 цифрового порта
    Скачать программу.
    Код
    //termo_sens
    //http://compcar.ru
    //#include <EEPROM.h>
    int usb_byte=21;
    int in_temp=21;
    int data_eprom=0;
    void setup()
    pinMode(13, OUTPUT);
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    // data_eprom = EEPROM.read(addr); // прочитать из EEPROM
     //EEPROM.write(addr, data); // Записать в  EEPROM
    delay(500);
    in_temp = analogRead(0)/4; //прочитать показания датчика
    Serial.print( in_temp, BYTE); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(500);
    if (
    Serial.available() > 0) {  usb_byte = Serial.read(); Serial.flush();}  // Принимаем из USB значение для рег.
    if (in_temp < usb_byte) { digitalWrite(13, HIGH); } // если температура меньше включить реле
    if (in_temp > (usb_byte)-1) { digitalWrite(13, LOW); } //если температура больше +1гр то выключить реле
ID:	4823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.07.2023 в 00:17.
