Показано с 1 по 10 из 26
    По умолчанию Генератор работы форсунок инжекторного двигателя
    Создал - работает, но появилось несколько вопросов в программировании.
    1. Есть ли вариант работать по ком-порту в фоновом режиме?
    2. Аналогичный вопрос по работе с WH1602C?
    3. Или как более лучший вариант - генерировать подобные импульсы в фоне?
    В моем варианте забирается время на пересылку данных и оно не постоянно, из-за разного объема пересылки.
    Пожалуйста, ткните носом где почитать или лучше где есть примеры. И еще, если не тяжело поправьте/укажите - где у меня в коде ошибки?
    Вот рабочий вариант и видео с осциллографа. Типа параллельный впрыск.
     #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(1211105432);
    unsigned int pauza0,   // Длительность паузы перед первым впрыском ( мкс )
    vprysk1,  // Длительность импульса первого впрыска ( мкс )
    pauza1,   // Длительность паузы перед вторым впрыском ( мкс )
    vprysk2 // Длительность импульса второго впрыска ( мкс )
    unsigned long pauza2,   // Длительность паузы после второго впрыска ( мкс )
    period ;  // Период работы форсунки ( мкс )
    void setup()
    pinMode(49OUTPUT); // Строб
    pinMode(50OUTPUT); // Форсунка № 1
    pinMode(51OUTPUT); // Форсунка № 2
    pinMode(52OUTPUT); // Форсунка № 3
    pinMode(53OUTPUT); // Форсунка № 4
      //Serial.begin(115200);
      //lcd.begin(16, 2);
    void loop()
    AnalogIn() ;
    pauza2 period - ( pauza0 vprysk1 pauza1 vprysk2 1040 ) ;// Вычисление последней паузы
    if ( pauza2 pauza2 ;                                    // Не допускаем перекрытия
    unsigned int pauzaMs pauza2 1000 ;                            // Длительности последней паузы ( милисекунды )
    unsigned int pauzaMk pauza2 - ( pauzaMs 1000 ) ;              // Длительности последней паузы ( микросекунды )
    Metka() ;
    delayMicroseconds(pauza0);
    ForsOpen() ;
    delayMicroseconds(vprysk1);
    ForsClose() ;
    delayMicroseconds(pauza1);
    ForsOpen() ;
    delayMicroseconds(vprysk2);
    ForsClose() ;
    delay(pauzaMs);
    delayMicroseconds(pauzaMk);
    //LcdOut() ;
       //SerialOut() ;
    void ForsClose() // Закрытие форсунок
              for (
    int i=5054i++){
    digitalWrite(iLOW);
    void ForsOpen() // Открытие форсунок
              for (
    int i=5054i++){
    digitalWrite(iHIGH);
    void SerialOut() // Вывод данных по ком-порту
    Serial.print("pauza0=");
    Serial.print(pauza0);
    Serial.print(" vprysk1=");
    Serial.print(vprysk1);
    Serial.print(" pauza1=");
    Serial.print(pauza1);
    Serial.print(" vprysk2=");
    Serial.print(vprysk2);
    Serial.print(" pauza2=");
    Serial.print(pauza2);
    Serial.print(" period=");
    Serial.println(period);
    void LcdOut() // Вывод данных на ЖКИ
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(pauza0);
    lcd.setCursor(60);
    lcd.print(vprysk1);
    lcd.setCursor(110);
    lcd.print(pauza1);
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(vprysk2);
    lcd.setCursor(81);
    lcd.print(pauza2);
    void AnalogIn() // Чтение задающих параметров с потенциометров
    period map (analogRead(0), 0102325000010000) ;
    pauza0 map (analogRead(1), 01023116200) ;
    vprysk1 map (analogRead(2), 01023116200) ;
    pauza1 map (analogRead(3), 0102315000) ;
    vprysk2 map (analogRead(4), 01023116200) ;
    void Metka() //Стробирующий импульс ( 1 ms )
    digitalWrite(49HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(49LOW);
    Если бы еще для каждой форсунки отдельными циклами в фоне, то вообще получил бы наслаждение от изделия.
