Показано с 1 по 10 из 22
    Восклицание Проблема с подключением камеры заднего вида
    Всем привет!
    Имею проблему с подключением камеры заднего вида Phantom CA-0340 к монитору lilliput 859GL.
    А именно, изображение полученное с камеры периодически исчезает с периодичностью 1 мерцание в секунду. Появится на 1 секунду и снова пропадет сигнал, тоже примерно на 1 секунду. Не могу понять в чем может быть проблема, мультивибратор какой то получился блин. Питание ровно 12.0 на камеру идет (со стабилизатора Mean Well PSD-15A-12, им питаю монитор вместе с камерой).
    Если поможет, могу позже выложить видео.
    Прошу помощи.
    PS:
    для теста носил DVD-плеер в гараж, подключил к тому же входу монитора, проблем нет .
    на этом не успокоился, принес переносную навигацию (у нее есть тоже видео вход для внешнего сигнала) и что вы думаете ? тоже с камеры на экран навигации все выводится без проблем.
    труба дело
    Последний раз редактировалось mark949; 15.05.2010 в 21:53.
    По умолчанию Re: Проблема с подключением камеры заднего вида
    А без стабиллизатора подключить не пробовал?
    Утром принес все это хозяйство домой для теста в домашних условиях, соот-но без стабилизатора.
    Монитор подключал к родному БП (220в/12в), камеру же пробывал как к нему же, так и отдельному БП.
    Вывод: нет разницы в источнике питания, те же постоянные отключения.
    PS:
    очень похоже на то, что с камеры идет NTSC а монитор понимает только PAL.
    Какие могут быть еще варианты?
    Скорее всего так и есть
    странно то что в спецификациях на камеру и монитор указана поддержка PAL.
    Через что можно провести видео-сигнал для теста?
    вот выложил запись "видео-примера" с телефона.
    Последний раз редактировалось mark949; 16.05.2010 в 14:55.
    Пользователь Аватар для gennady
    У меня ситуация примерно такая же, только камеру я не подключал, а просто подал +12V на зеленый проводок. При этом экран монитора начинает постоянно переключаться: DVI->VIDEO2->DVI->VIDEO2... и т.д. А из колонок компьютера параллельно доносится стандартный звук Windows включения или выключения устройства. Подозреваю, что дело в источнике питания (БП AC/DC- 220/12V), а может и нет
    (видео без звука прилагается).
    1.rar - архив видео 1.54 МБ
    Последний раз редактировалось gennady; 21.05.2010 в 17:41.
    Я думаю, что переключается он у тебя именно из-за того что нет источника сигнала на AV2, проверь и подключи хотя бы бытовой ДВД плеер. Скорее всего будет все работать. У меня немного другая проблема. Я пробывал от 2-х разных источников питания и от АКБ, результат тот же.
    Подключил вместо камеры DVD-плеер - такая же песня. Постоянно переключается туда-обратно. Такое ощущение, как будто где-то нет контакта или напряжение подается импульсами. Хотя все контакты проверял. Зеленый проводок припаян к плате надежно, питание +12V подавал на него тоже надежно.
    Такое ощущение что на проводок поступает не постоянка , а переменое напряжение или помеха сильная по питанию.
    Постоянка поступает - это 100%.
    Помеха тоже навряд ли, БП использую от купленного недавно корпуса mini-ITX. У него на питающем кабеле установлен бочонок, как я понимаю фильтр. Тем более я пробовал еще один, имеющийся у меня БП. Осталось только купить батарейку "крону" и с ней попробовать. Там уж точно помех не будет.
