Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Электронный замер компрессии
    Здравствуйте
    Существуют механические и электронные приборы замера компрессии двигателя.
    Замер компрессии производится просто: выкручивается свеча из двигателя и за место нее вкручивается датчик сжатия, затем двигатель начинают крутить стартером и смотрят показатели сжатия в данной камере сгорания.
    Я хочу реализовать данную технологию с помощью Arduino
    Но возникло пару вопросов:
    1. Сможет ли ардуино считывать 100-400 показателей в минуту?
    2. Какой датчик использовать? (я рылся на ebay по слову Pressure sensor но так ничего путного и не нашел. есть ли они на нашем рынке и как искать?)
    По умолчанию Re: Электронный замер компрессии
    1-сможет
    2-возможно что Тензометрический датчик
    А обычный датчик давления масла/воды/воздуха не подойдет?
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    300-500 psi должен подойти
    На него подается 5В и снимается от 0,5(мин) до (4,5 макс) Зависимость линейная, если на ардуину пойдет 0 или 5В, значит с датчиком косяк.
    Последний раз редактировалось bfom; 18.06.2013 в 18:15.
    Задача стоит в том чтоб выводить точность компрессии с погрешностью макс 1psi. Может бывают цифровые датчики? И я не уверен что этот что показали сможет считать примерно 800 показаний в минуту
    Если ты хочешь собрать аналог обычного компрессометра, то точности должно хватить, а если ты хочешь пытаться мерить компрессию на работающем моторе, то это бред, будет измеряться давление, создаваемое при взрыве смеси, а не компрессия, да и температурка в районе 1000 градусов датчику не понравится
    Компрессия меряется без зажигания при работающем стартере. Взрыва смеси нет.
    Стартер крутит максимум 400 оборотов. При этом нужно снять при каждом такте 3 значения
    Значения должны быть очень точные с погрешностью максимум 1 psi (значения могут быть от 60 до 120psi)
    Вопрос остается только по датчику
    Спасибо, как работает ДВС и как производится замер компрессии я в курсе, учил немножко. Вряд ли кто-то сможет ответить на вопрос по датчику с таким техзаданием. То 100-400 показателей в минуту, то 800, то 3 за каждый такт. В общем хотелось бы поконкретнее узнать, что в итоге должно получиться.
    роторный компрессометр
    За один оборот коленвала происходит 3 раза сжатие в одной секции, каждое сжатие нужно проверить и так-же считать обороты двигателя во время замера (количество сжатий/3)
    Стартер может крутить от 100 до 400 оборотов в минуту - это до 1200 показаний в минуту (но 400 редко крутит, обычно до 300-350)
    Может какой-то из этих подойдет http://injectorservice.com.ua/cylind...re_sensors.php
