мать EPIA-M10000 не будет показывать на штатном мониторе.
подскажите, пожалуйста, как активируется штатный монитор Volvo S80. Или работать будет только через навигатор RTI. Очень хочется от него избавиться.
Здравствуйте уважаемые знатоки.У меня к вам такой вопрос:
Имеется вот такой нави,очень интересует как активировать RBG ? Чтобы подключить к нему комп через VGA .Вобщем растолкуйте чайнику как это можно сделать,если это вобще возможно.буду рад любой помоши.![]()
При помощи AVC-lan или при помощи штатной нави
Еще как вариант можно разобрать эту голову и припаять коммутатор
Уважаемый Chip,можно поподробней.С помощью штатной нави это как? я так понимаю штатная нави встроенна.Или я ошибаюсь?Как это осуществить,что нужно зделать чтоб она заработала.Диска у меня нет.от антены gps один штекер.
Так же могу и комутатор припоять только куда? Что для этого нужно? Разобрать голову и выложить фото монитора? И как он выглядит, этот комутатор? Заранее благодарю.
Вот в этой теме написано http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
дак я правильно понял-на этой голове встроенный навигашник?
Если встроена то только через вскрытие
Завтра разберу и выложу фотки.Спасибо.
