1-3 ком
1-3 ком
Спасибо за ответ, что примерно я получу на выходе, если взять резистор на 3,3 кОм?
Соединение последовательное или я что-то путаю? Т.е. 3,3 кОм + сопротивление кнопки?
И что все же лучше - 1,3 или 3,3 ?
И по какому принципу выбрать номинальную мощность? Чем больше, чем лучше?
Резистор С1-4 0.125/0.25 вт, 5%, 3.3 КОм
Резистор С1-4 0.5 вт, 5%, 3.3 КОм
Резистор С1-4 1 вт, 5%, 3.3 КОм
Резистор С2-23 0.125/0.25 вт, 1%, 3.3 КОм
Последний раз редактировалось WhyMax; 15.11.2011 в 02:10.
Я бы советовал 3,3к
Мощность любую, потому как ток через него будет течь не большой
при всех отпущеных кнопках в monitor.exe приходит 255 3
можно как то избавиться от этого мусораГ?
Все верно это и есть напряжение смещения +5в в 10 битном формате 1023
Для того что бы избавится нужно в коде запретить отправлять зто значение
if(res_dt1<1023)
Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2011 в 14:31.
Тока для новго скетча там вроде переменная res_d .
Работать будет если все сделать по инструкции
А как схемотехнически подключить такие кнопки к ардуино мега?
Маркировка резисторов, кнопок управления магнитолой:
R0 - 2201 (2,2 кОм)
R1- 3901 (3,9 кОм)
R2 - 103 (10 кОм)
R3 - 2202 (22 кОм)
Маркировка резисторов, кнопок управления круиз-контроля:
R11 - 82R0 (82 Ом)
R12 - 82R0 (82 Ом)
R13 - 1200 (120 Ом)
R14 - 103 (10 кОм)
Резисторы на подствеку имеют маркировку - 752 (7,5 кОм)
Синий провод - 12 вольт подсветки на диоды от габаритов
Серый провод - GND
Я так понимаю к аналог. входу ардуино надо подключать, а вот как?
Последний раз редактировалось kadushkin; 28.01.2012 в 11:57.
