Страница 76 из 89 ПерваяПервая ... 26667071727374757677787980818286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #751
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
    Привет. Не знаю, была ли тут такая проблема: все работало пару лет нормально, решил заменить жесткий диск. Разобрал, заменил, собираю и теперь происходит следующее: Как только я подключаю +12, комп запускается через 5 сек. Вроде нормально, но к БП не подключены ни земля, ни АСС. Тоесть он работает на одном кабеле вне зависимости от ключа в машине. Соответственно и не выключается. Что я не так подключил?
    Вот таким образом убивают мониторы.
    Питание идет через сигнальный кабель монитора.
  2. #752
    Да нет, +12 берется с аккумулятора через предохранитель и кнопку. Седня еще перетрясу все, может где коротыш затесался
  3. #753
    Кстати, монитор у меня выключается при выключении машины, насколько я помню я его на прикуриватель завел, т.к. когда он был напрямую на аккумуляторе - высаживал его даже в режиме ожидания. Так что не в мониторе сокрее всего дело.
  4. #754
    Отключи монитор от компьютера
  5. #755
    Ок. Попробую. Если поможет, то как лечить? С отключенным монитором комп - бесполезная жужжалка ))
  6. #756
    Сделал.Вытащил все из материнки - нормально, не запускается. Вставил кабель vga- запустилась мать. С одной usb тоже запускается. Тоесть БП землю берет с матери, а на матери она с периферийных устройств. Вопрос - что делать?
  7. #757
    Подключи нормальным проводом землю и не заморачивайся
  8. #758
    Выяснил следующее: БП, после подачи 12в, черз секунду (не через 5) кратковременно пускает сигнал на кнопку старта компа (замыкает контакты). Почему?
  9. #759
    Без подключенного кабеля АСС
  10. #760
    А земля подключена?
