Страница 1 из 89 12345671151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 888
Тема: M2-ITX
    По умолчанию M2-ITX
    Прежде чем конфигурировать тайминги , проверте версию своего блока питания.
    Купить M2-ITX
    Инструкция для второй версии блока питания M2-ITX
    Инструкция крепления блока в корпус Mini-ITX
    Таблица для REV.2F
    Таблица для REV.1
    За таблицы огромное спасибо olegteh
    Мощность 160W
    Входное напряжение от 7в до 26в
    Контроль разряда аккумулятора
    Программируемые задержки выключения
    Учтены недостатки M2-ATX
    Теперь стоит плавкий предохранитель спасающий при КЗ(на M2-ATX сгорало все кроме предохранителя)
    Добавлены четырех пиновый и SATA разьемы
    Раздельный шлейф на питание диководов и процессора
    Дабавлен на плате индикатор Power ON.
    Дабавлен на плате индикатор срабатывания защиты.
    Теперь отверстия крепления блока расположены по углам.
    Максимальное время работы компьютера в ждущем режиме 20мин
    Минимальное входное напряжение 6V
    Максимальное входное напряжение 26V (выше этого напряжения сработает защита)
    Порог защиты от разряда аккумулятора 11.2V
    Входной предохранитель 15A
    Допустимая температура от -40 до +85
    Температура хранения от -55 до +125
    MTBF 192,000 Гц @ 50C, 96,000 Гц @65C
    КПД при входном напряжении 9-16V и 50% нагрузке 94%
    Максимальная нагрузка (пиковая)
    5V 8A (12A) +/-1.5%
    3.3V 8A (12A) +/-1.5%
    5VSB 1.5A (2A) +/-1.5%
    -12V 0.15A (0.2A) +/-1.5%
    12V 8A (9A) +/-2%
    Распиновка:
    J1 - +12в к плюсовой клейме аккумулятора
    J2 - общий к корпусу автомобиля
    J3 - АСС управляющий от замка зажигания
    J4 - к материнской плате к пинам "Power ON"
    J5 - "Remote" к усилителю
    J6 - к питанию HDD, DVD, FDD и 4 пиновый разьему процессора
    J7 - к 20-24 пиновому разьему питания материнской платы
    J8 - тайминги включения и выключения БП (по умолчанию 5сек на вкл. 30 сек. на выкл. подробней расписано в PDF)
    J9 - к кнопке Power ON (при наличии кнопки)
    Пояснения к таблице таймингов:
    "Ton_d"---время задержки до подачи импульса включения.
    "Toff_d"---время задержки до подачи импульса выключения.
    "Toff"---закрытое время задержки. После выключения АСС и выполнения "Toff_d", режим 5VSB будет выключен после времени определенным режимом "Toff".
    "UVP"---Защита от разряда аккумулятора. Когда входное напряжение упадет ниже напряжения защиты и в течение 30сек не изменится, то питание будет выключено автоматически.
    Для эффективного использования CarPC с блоком M2-ITX поставте перемычкна В2 и сконфигурируйте в виндовс по нажатию на кнопку Power переходить в "Ждущий режим"
    Выходит комп из этого режима почти моментально , потребление минимальное, очень удобно при коротких остановках не более 20мин.
    Для полного понимания разьема J5 ("Remote"), выкладываю кусочек схемки конечного каскада.
    Дороботка от Leha008 если у вас несколько усилителей или большой ток включения Remout
ID:	2323   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.06.2011 в 02:17.
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Чип, покажи где он? тот самй предохранитель...
    Обвел красным .
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2008 в 21:15.
    какой я догадливый, так и знал... беда только в том, что не помянть их вручную всяко пояльник дежать надо.
    А да и выходи на связь
    Chip. Огромное тебе человеческое спасибо!!!!!!! а то я уже обыскался доки на этот БП.
    Они горят только в одном случаи , если руки кривые
    А в M2-ATX сгорает все что можно кроме предохранителя , имел опыт с таким столкнуться.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2008 в 16:44.
    А -5В на нем есть? На сколько он надежен?
    -5 нету не на одном автомобильном блоке
    Надежность таже что и на M2-ATX
    Для матери abit-bd7 S478 обязательно надо -5в или она сможет без этого питания работать
    Друзья! помогите разобраться с выставлением джамперов.
    хочу что бы стартовала система через 5 сек, а после выключения АСС выключалась система через 30 сек. И при этом не происходило Полного обесточивания БП. по идее согласно прикрепленной пдф нужно закрыть джампером только В1, но у меня при любой комбинации положений ждамперов система выключается через 30 сек после отключения АСС и еще через примерно 60сек полностью отключается бесь БП.
    Растолкуйте мне непонятливому что я ни так делаю. уже устал экспементировать....
    Последний раз редактировалось support_rc; 25.11.2008 в 01:49.
Эту тему просматривают: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
