Страница 7 из 89 ПерваяПервая 123456789101112131757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #61
    По умолчанию Re: M2-ITX
    У тебя звуковая карта USB ?
    При инициализации USB звуковой карты на нее подается питани и происходит щелчек. Можно сделать Mute с управлением от светодиода на звуковой карте
    нет,звуковая карта встроенная,вот материнка http://www.microstar.ru/program/prod...il.php?UID=830
  2. #62
    А к хабу при этом вообще никакие устройства не подключены?
    А если отключить remout сколько щелчков в динамиках?
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 12:39.
  3. #63
    подключена блутуз клава и просто шнурок.
    ремут усилителя?если да,то его вообще не пробывал пока отключать,игрался только с хабом.
    даже не щелчки а какое-то гудение резко нарастающее при вкл компа и резко убавляющееся при выключении
  4. #64
    St@rz по аське предложил попробывать такую схему с реле для дальнего света от тазов,кто что думает по этому поводу?
  5. #65
    Новичок Аватар для aToxic
    Подскажите, как сильно греется блок питания, можно ли его вплотную к пластиковой обшивке прижимать?
  6. #66
    Думаю что блок быстрей сгорит чем пластик поплавит
  7. #67
    Купил такой БП. Притащил домой аккумулятор. А теперь вопрос:
    Правильно ли я понимаю, что "+" на БП к "+" на АКБ, "-" на БП к "-" на АКБ, а желтый провод можно не подключать и включать блок перемычкой?
    Сразу прошу прощения за глупые вопросы, я чайник.
  8. #68
    Это называется "режим конвертера".
  9. #69
    Так оно должно так работать или нет?)
  10. #70
    или к "+" на АКБ сразу и красный и желтый надо?
