Показано с 1 по 10 из 888
Тема: M2-ITX
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Chip
    Помоги разобратся. В ждущем режиме на БП остается тока +5В причем только на разьеме который идет в материнку и полярность напряжения меняется! Мать спить все окей, подаем АСС она просыпается напруга становится нормальной.
    Я же хочу реализовать схему полного отключения БП при истечении времени придусмотреном для спящего режима 20 минут (при утановленных В0 и В1пермычках) Для этого мне нужно всеволишь получить +5В и через диод подаем на реле которое и будет обеспечивать полное отлючение БП. Я проверял 5В хватает для удержания реле в сработанном состоянии, даже авиационный контактор на 110А и тот удерживает контакты от 5В =) Вот схема для наглядности. только в ней используется +12В в качестве сигнала. В ждущем режиме их нет =( На БП есть светодиод с надписью 5VSB (он горит в спяжем режиме) от него пробывал работает, но подпоятся к ниму не рискую. В пайке у меня руки не под то заточены =( Подскажи чтонить интересное =)
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 11.08.2010 в 17:39.
    5VSB фиолетовый провод
    спасибо, но я не выдержал и подпоялся к дорожке рядом с диодом.
