а, точно, сорри,
но там тоже 4 перевычки, а у меня 3
а, точно, сорри,
Товарищи, выручайте. Поставил блок, в 0 режиме (без перемычек, чтобы работал как обычный БП) на мать D945GCLF (Atom 230). Включается, выключается - все ровно. Но когда перевожу машину в ждущий режим, из него уже не выходит. Либо дисплей не включается, либо вентиляторы стартуют и сразу же останавливаются. В чем проблема?
Что бы отключить автоматический режим нужно установить все перемычки. У тебя включен стандартный режим 5сек. вкл., 30сек. выкл. и 60сек. SB
Соответственно он не сможет работать в этом режиме с кибернейтом
Последний раз редактировалось Chip; 01.05.2011 в 19:20.
Спасибо за совет, но не помогло =(
И у меня, судя по скринам блоков - M2-ATX
Проблему я нашел: при переходе в ждущий, питание +5vdc пропадает, оперативка отключается, из-за чего комп и начинает "козявить"....
Внимание знатоки, как исправить это отключение?
Подскажите это M2-ITX ? если да тогда как быть с перемычками?
Это не M2-ITX и не М2-АТХ
http://www.aliexpress.com/snapshot/100834697.html вот ссыль по месту покупки.
тогда что это и где про него подробно можно почитать?
У продавца спрашивал?
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html вот здесь поподробнее написано.
хорошо буду спрашивать у продавца.
