Страница 64 из 89 ПерваяПервая ... 14545859606162636465666768697074 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #631
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Проверил еще раз подключения: "+12" - J1, "ACC" - J3, "-12" - J2. По команде БП материнка запускается, отключаю АСС (на клемме J3 напряжение пропадает), но команда на выключение на материнку не поступает, происходит "жесткое" выключение. Стоит только джампер В3.
    Подключаю простую кнопку, корректно происходит включение/выключение.
    Так и не могу понять в чем причина. Как ее решить?
  2. #632
    В новой версии БП подключение питания несколько иное.
    Какая версия БП?
  3. #633
    Сейчас затрудняюсь сказать (более точно посмотрю завтра), но покупал в середине прошлого года в "Интернет магазин CarPC оборудования". Хотя, если не ошибаюсь, как на фото в первом посту.
  4. #634
    3 версия появилась в начале этого года.
    Так что у тебя вторая версия БП.
    Отключение происходит моментально или с какой нибудь задержкой?
  5. #635
    Выключается с задержкой 45-60 сек
  6. #636
    Ну так сразу бы и написал, а то я подумал что сразу рубится.
    Пропаяй проводок PSW идущий от БП к материнке
  7. #637
    Спасибо.
    Решил проблему.
    Я использую M2-ITX и PowerControl. Не знаю почему, но установка задержки на принудительное отключение питания после пропадания АСС в PowerControl стояла 30 сек., изменил на 60 сек и система стала корректно закрываться.
    До этого при подключении все и так работало. Но после того, как подключил управление PowerControl через USB на МВ, он не сразу определился, возможно тогда и произошел сброс таймингов.
    Одним словом сейчас все работает.
  8. #638
    Недавно обратил внимание, что Aida64 показывает по параметру "+12V" значение в 7,6V. Я так понимаю, это ненормально...блок питания под замену?
    Asus P8H67-I-Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken II, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
  9. #639
    Для начала тестером проверь
  10. #640
    какое название имеет последняя третья ревизия блока m2-ITX?
    Я искал на ебей, там только m2-ATX
    именно новой, улучшенной m2-ITX там нет вообще, тем более новых ревизий
    Последний раз редактировалось kapi; 31.05.2012 в 14:31.
