Показано с 11 по 20 из 39
    По умолчанию Re: Hellp растянутое видео!!
    Я решил вопрос с помощью ZoomPlayer
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Цитата Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
    Какой проигрыватель видео?
    В WMP и KMPlayer'е есть встроенные настройки искажения монитора. Для остальных можно использовать кодеки ffdshow - у них в настройках тоже есть возможность указать коэффициент искажения монитора. Только, насколько помню, для проигрывания средствами центрифуги изменения пропорций рецепта нет.
    Опа... Т.е. та кнопка "Видео" что имеется в Центрифуге - получается безполезна? Ее надо менять на другой плеер?
    На КарПС я поставил k-lite codecs вместе с MPC. Но хотел пропорции поменять в ffdshow и думал что в Центрифуге все будет хорошо...
    Таким образом, получается, что нужно внедрить МРС в центрифугу, и в настройках ffdshow указать коэффициент. А где именно это находится - я вот сейчас посмотрел настройки ffdshow video decoder - не понял, где там менять коэффициент?...
    Гуру Аватар для ashu
    Тут:
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Спасибо. Буду пробывать.
    Еще можешь попробовать поиграть с "PAR of output device" на той же странице вместо коррекции aspect ratio. Я не дошёл - поставил KMPlayer - он мало того, что быстрый на моём железе, так еще имеет все нужные мне встроенные кодеки и в своих настройках позволяет задавать физические пропорции монитора.
    Мой Prius NHW11
    PAR я пытался крутить - при любых значениях красный фон и сообщение о неккоректных значениях...
    Ладно, буду крутить - авось получится.
    В Zoom player гораздо все проще , поставил галочку на VMR9 и все работает.
  8. #18
    Поставил в настройках ffdshow галку "keep original aspect ratio", а "overlay aspect ratio" поставил 1.67. Теперь широкие фильмы играются даже в Центрифуге без искажений. Но вот обычные 4:3 фильмы слегка растянуты... Но не сильно.
    Пока оставлю так, надоест - буду использовать другой плеер.
  9. #19
    Почитал другие форумы, вкурил хелп к ffdshow и вот что получилось (может кому в будущем поможет).
    По картинке Алексея:
    1. поставить галку Resize
    2. отметить "specify horizontal and vertical size"
    3. в New size вбить 800 х 480
    4. поставить галку "process pixel aspect ratio internally"
    5. отметить "keep original aspect ratio", "overlay aspect ratio" поставить в default
    После этого у меня и в Центрифуге фильмы проигрываются без искажения пропорций. Монитор 8" Лиллипут 889, в винде разрешение стоит 800х600.
  10. #20
    Спасибо за проделаную работу !
    Можно считать вопрос закрытым.
