Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
    По умолчанию Выбор HDD для CarPc
    При выборе Hdd нужно расcмаривать следующие параметры:
    Ударостойкость в работе
    Ударостойкость при хранении
    Температура, С, вкл.(выкл.)
    что бы Винчестер мог работать в жестких условиях.
    Из доступных и не дорогих на рынке можно бы было выбрать:
    Seagate ST9120822AS
    Ударостойкость в работе (2 мс) G 350
    Ударостойкость при хранении (1 мс) G 900
    Температура С вкл.(выкл.) 0…+60 (-40…+70)
    Если бюджет позволяет то можно приобрести
    Fujitsu MHW2040AC
    Ударостойкость в работе (2 мс) G 300
    Температура С вкл.(выкл.) -20...+80 (-40...+85)
    Хотя у Fujitsu ударопрочность в работе похуже , зато он может запускаться при температуре -20 гр.
    Вот только с доступностью и с ценой , да и обьем в 3 раза меньше чем у Seagate.
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Выбор HDD для CarPc
    А что скажеш насчет этого винта? Toshiba 160GB (MK1652GSX)
    Мой проект
    Хорошие курсы английского https://numberone.od.ua/
    Лучше брать вестерн диджитал. Самые лучшие винчестера делают!
    у меня "Тошка" 80 гиг - самая обычная ноутбучная. Было -25 (на улице, в машине, думаю, на 5 теплее). Запускался всегда сразу. Стоит с декабря 07.
    X-Trail,2010
    У ноутбучных винтов характеристики похожи
    у меня в машине живет винт 100 Гиг Фудж 2,5" IDE
    зимой нормально запускался всегда, стоил порядка 60 баксов и 10 баксов корпус (он работает как внешний, подключен по УСБ)
    У сигейта есть серия EE25 5400.2
    Допустимая температура функционирования от –30°C до +85°C, пишут что работает одинаково хорошо в скандинавии и в сахаре
    Работает на высотах от –305 до 5000 метров от уровня моря.
    Без проблем переносит сильную вибрацию и высокую влажность
    Защищает данные во время сильных воздействий в машинах, во время функционирования
    Заявлена работа в режиме 24/7
    1'000'000 MTBF
    Правда цена $187.00, за 80 гиг сата-II и это за бугром, у нас чёт не нашёл ...
    Что скажете по поводу этого дивайса?
    General Features
    # 32 GB capacity
    # 2.5-inch form factor
    # Fully SATA I compatible
    # Non-volatile Flash Memory for outstanding data retention
    # Built-in ECC (Error Correction Code) functionality and wear-leveling algorithm ensures highly reliable of data transfer
    # Lower Power Consumption
    # Shock resistance
    # RoHS compliant
    Specifications
    # SLC: Read up to 30MB/s, Write up to 28MB/s
    # MLC: Read up to 26MB/s, Write up to 13MB/s
    # Shock Resistance: 1500G, 0.8ms
    # Vibration Resistance: 3.0G, 5 - 800Hz
    Переводить не стал, помоему так понятно. Ктото пробовал? как со скоростью?
    Мой проект
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Личное знакомство с этим девайсом состоялось?
    Что-то я в последнее время (зима...) жажду отказаться от HDD в пользу высокоскоростного флэш-драйва.
    Продвинутый Аватар для mrepik
    фсё чушь. у меня в первом варианте стоял бук HP compaq бизнес серия. Так он при температуре меньше нуля не стартовал вообще. я так подозреваю это изза жидкосного подшипника, которым славятся особенно самсунги. пока климатом не отогреешь салон, нифига.
    тут или брать винт без этой чудо технологии или отогревать салон с утра перед запуском.
    Последний раз редактировалось mrepik; 04.07.2008 в 04:25.
    не так котегорично, у меня например хитачи какой-то стоял (уже не помню), так он до -20 заводился отлично. Тут очень сильно от конкретного экзэмпляра зависит... А вообще да, к концу года уже ssd должны бюджетные появиться, тогда подшипниковые - на свалку
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
