Страница 1 из 27 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию M2-atx
    Интеллектуальный блок питания для Автомобильного компьютера 160 Watt !
    M2-ATX - "умный" блок питания среди встраиваемых в транспорт аналогичных устройств. Он разработан для питания системы и автоматически контролиует ее включение и выключение в зависимости от статуса зажигания автомобиля. M2-ATX- имеет диапазон входного питания 6-24 В. Однако он также может выдержать и критические 6 В при сбое и скачок напряжения.
    M2-ATX имеет 8 доступных для выбора пользовательских временных режимов, управляемых микроконтроллером. Они позволяют Вам выбрать до 8 вариантов выключения компьютера по времени, в зависимости от статуса ситемы зажигания. Если удалить все выбираемые пользователем настройки, то M2-ATX превратится в традиционный блок питания без возможности его контроля системой зажигания и его можно будет использовать в обычных системах.
    Даже когда Ваш компьютер выключен, он все еще продолжает потреблять несколько сотых миливатт, которые необходимы для отображения статуса компьютера (вкл/выкл). Когда компьютер находится в режиме ожидания/сна, он потребляет энергии больше, потому что его память в таком режиме должна находиться в рабочем состоянии все время. Величина потребления в этом случае составляет несколько ватт. Неважно насколько велик Ваш аккумулятор, все это все равно истощит его через сколько то дней. Находясь в спящем режиме M2-ATX постоянно проверяет уровень заряда Вашего аккумулятора, предупреждая его полную разрядку путем автоматического отключения до тех пор, пока уровень заряда батарей вновь не восстановится до безопасного уровня.
    Примечание: M2-ATX обеспечивает до 8A напряжения при 12V, это идеально для того, чтобы управлять большинством P4 , P4-M, Celeron, ADM системами. Низковольтные Geode и VIA процессора (C3, C7) будут так же идеально работать, оставляя достаточно напрячения для 12V и 5V переферии (CD-ROM HDD).
ID:	210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1576   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: M2-atx
    А можно узнать принцип работы !!!
    допустим на 5в. ина3.3 можно просто стабилизаторы а как работают +12 и -12вольт???
    Принцип почти такой же как и здесь, только мозги лучше работают.
    кто осущевстляет защиту по напряжению ? отдельная микросхема или контроллер вкл\выкл бп?
    этот же вопрос интересует по м2-itx
    Последний раз редактировалось Маугли; 06.01.2009 в 12:44.
    Защиты , по входному напряжению и по разряду аккумулятора осуществляет контроллер.
    имелось ввиду выходного напряжения, 3.3в, 5в,12в, -12в обычноиспользуют tps3510, а как здесь?
    Этот чтоли? Папроще че нибудь спроси отвечу
    Кстати, обьясните плиз для чего вообще контролировать выходное напряжение? Ну например сгорит у M2-ATX верхний ключ в канале +3.3 На выход пойдет +12В контроллер ничего уже сделать не сможет, единственная защита может быть например если у преобразователя оторвался резистор в обратной связи и ШИМ будет ошибочно делать 12В на выход, тогда можно зашутдаунить ШИМ. Но это сверхмаловероятно.
    Или в M2-ATX есть какойнито дополнительный ключ который сжигает предохранитель если чо?
    блин ну что савсем никто не знает чтоли?
    Это импульсный стабиллизатор step down, у него есть обратная связь которая дает сигнал микросхеме об выходном уровне напряжения ну соотвественно микросхема регулирует скважность ШИМ для управления ключем. При пробивании ключа все входное напряжение пойдет на схему.
    Но пробить ключь который расчитан на ток 50а не так просто.
