Показано с 1 по 10 из 35
    По умолчанию Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика
    Есть возможность резать пластик лазером по любым чертежам.
    Проектирование и разработка чертежей, корпусов, системных блоков и других деталей.
    ICQ 198359855
    Корпус для pccar
    Корпус для carpc
    Корпус для автомобильного компьютера
    Расшифровка маркировки
    ********K 5.1.4.o.6
    **корпус ┘ │ ││ │ └ толщина материала, мм
    ш*линейка ┘ ││ └ материал: о-оргстекло, р-ПВХ
    *****модель ┘└ версия модели
    1. !!!NEW Корпус K9.1 из металла под платы mini-ITX (плата 170 х 170) и блоки питания M2-ATX(ITX)
    Поддерживаемые стандарты:
    - платы mini-ITX размерами 170х170
    - поддержка блоков питания: M2-ATX, M2-ITX, M3-ATX
    - поддержка жестких дисков 2,5"
    - возможность установки дополнительных вентиляторов 50х10; 50x15; 50x20
    - 2 светодиода и кнопка включения
    - съемные пластины для крепления
    - ISO разъем питания
    - вентиляционные отверстия
    - габаритные размеры 235х205х60
    Отличительные особенности:
    - собственная разработка
    - минимальный размер
    - разработан специально для PCCar CarPC
    - имеет улучшенное активное охлаждение вентиляторами
    - имеет возможность крепления при помощи съемных пластин
    2. корпус К6.1.1.о.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245), любые карты расширений и 7 видов БП.
    - платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    - поддержка ЛЮБЫХ карт расширений;
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX, E-10000, Hoply, OPUS_DCX3-120;
    - используемый HDD - SATA (IDE) 2,5";
    - возможность установки двух HDD 2,5"*;
    - крепления в комплекте;
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    - габаритные размеры 272x272x134;
    - крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    - возможность установки доп вентиляторов;
    - выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    - аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    - возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    - изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;
    Гравировка с установкой светодиодов
    3. Корпус K5.3.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245) и Slim DVD-RW
    - возможность установки Slim DVD-RW;
    - поддержка карт расширений (низкий профиль, в том числе VGA);
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply;
    - возможность установки двух HDD 2,5" *;
    - габаритные размеры 268x310x95;
    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.3.1.o.6
    Спецификация:
    - корпус K5.3.1.o.6;
    - мат. плата ASUS M2A-MX AMD690V
    - процессор AMD Athlon 64 X2 4450E BOX AM2
    - память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 2Gb
    - диск Seagate 2,5" SATA, 5400rpm, 8Mb, 120 Gb
    - звук Creative SB Audigy SB0570, 7.1
    - блок питания M2-ATX
    - DVD-RW LiteON DS-8A1P-021C IDE Slim
    - переходник с DVD-RW Slim to IDE T005V0
    - видеокарта с TV-OUT ASUS
    4. Корпус K5.2.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245) и БП CAR-ATX p4 (SL PSU)
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply, CAR-ATX p4 SL PSU (БП Сергея Лебедева);
    - габаритные размеры 310x270x95;
    5. Корпус K5.1.4.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245)
    - габаритные размеры 270x270x95;
    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.1.2.o.6
    Спецификация:
    - корпус K5.1.2.o.6;
    - плта ASUS M2A-VM (AMD690G+ATI);
    - процессор AM2 AMD Athlon 1620+ (45 Вт);
    - память Kingstone DDR2 800 1Gb;
    - HDD 2,5" Seagate 120 Gb SATA;
    - БП M2-ATX (E-10000);
    - звук SB Audigy SE 7.1 (100db);
    - TV FM тюнер AVerTV SpeedyHybrid PCI-E
    - Compact flash adapter IDE (опция)
    6. Корпус K4.X.2.o.6 из оргстекла под mini-ATX (плата 195x245) + M2-ATX (ITX) + HDD 2,5" 230x265x66
    6. Корпус K4.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ATX (195x245) + M2-ATX + HDD 2,5" 215x260x60
    7. Универсальный корпус K3.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX+M2-ATX 215х205х82
    8. Универсальный корпус K2.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95
    9. Универсальный корпус K2.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95
    - платы mini-ITX;
    - поддержка кары расширения SB Audigy SE 7.1;
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х1USB косички, 1х8пиновый разъем питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    - габаритные размеры 195x225x95;
    - крепеж фиксатор звуковой карты, чтобы не выпадала;
    10. Использумые компоненты
ID:	1083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 30.01.2011 в 23:28. Причина: Доступны новые версии корпусов
    По умолчанию Re: Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика
    пора делать что то вроде галлереи))))
    такую красоту нужно видеть всем)
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    Цитата Сообщение от Stasik
    NEW! Корпус из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245) + 5 типов БП + HDD 2,5" + PCI SB Audigy 24 + PCI-E VGA (низкопрофильные) + PCI карты (низкопрофильные), размеры 268x263x94
    А возможно получить чертежи сего творения? Или это комерческий проект?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
    а толку? я чот у нас нигде не нашел где можно оргстекло лазером резать
    Модератор Аватар для XsanderS
    не обязательно лазером, есть и фрезировочные станки которые режут не хуже, даже шлифовать не надо. (CNC) сейчас с братом собираем такую для себя. на мой взгляд было бы чем резать а чертеж и самому накидать можно.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 16.07.2008 в 04:49.
    Мой проект
    Наши чертежи нельзя применить для фрезеровки, т.к. методы и особенности изготовления совершенно другие
    Последний раз редактировалось Stasik; 16.07.2008 в 20:01.
    в зависимости от методов изготовления меняются размеры?
    Я тут порылся и нашел у себя несколько вариантов чертежей которые были и на писикар и на эмпи3ком, но мое мнение-корпус из оргстекла кроме внешней "красивости" (которая кстати мутнеет в пару месяцев) никаких преимуществ не имеет-одни недостатки. Это и отсутствие экранирования, и слабые возможности в плане "проапгрейтить"-оргстекло в домашних исловиях плохо обрабатывается.Даже элементарное отверстие надо сверлить очень аккуратно, чтобы дырка не оплавлялась от рзогретого сверла.
    Последний раз редактировалось svon; 16.07.2008 в 21:46.
    - Что это за оргстекло такое - которое мутнеет???
    - А зачем Вам понадобилось экранирование, и что вы под этим подразумеваете?
    - Возможности проапгрейдить закладываются изначально в разработку, все мои системы можно апгрейдить.
    - И зачем обрабатывать оргстекло в домашних условиях когда все уже обработано?
    - Элементарное отверстие сверлил аккуратно, на коленках, все успешно всегда проходило)
    1. Любое оргстекло мутнеет от времени и температуры
    2.Под экранированием я понимаю экранирование от эл. магнитных наводок. и ничего более
    3.Никогда невозможно предусмотреть все доработки в таком димамичном деле как карписи
