Показано с 1 по 10 из 11
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Две звуковушки
    Собственно, у меня в компе сейчас две звуковушки - via onboard и usb'шная creative connectu. Звук - музыка, видео и навигация - работают через usb'шную звуковушку... Возникла идея - музыку и видео оставить на usb'шной звуковушке (как более качественной и беспроблемной), а звук от навигашки вывести через встроенную звуковушку...
    Этим хотелось бы победить две задачи:
    1. Вывод звука от навигашки только вперед к водителю (в идеале как на штатных системах - в колонку водительской двери).
    2. Возможность независимой регулировки уровня звука для музыки и навигации.
    Собственно, программно это решить легко. А вот с аппаратным решением пока не очень понятно... Есть ли у кого готовые решения? Придётся городить отдельный усилок для навигации? И как выводить звук - если в параллель к водительскому динамику подключить, вродь, должно качество звука ухудшится... Иль еще и доп.динамик ставить?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Две звуковушки
    В адаптере AVC-Lan есть усилитель который как раз через встроенный в него коммутатор подключается к динамику в водительской двери .
    Вообщем при небольших манипуляциях можно сделать то что ты хочешь, только для коммутации придется кнопочку выводить или как то программно решить этот вопрос.
    Кнопка не годится - я ж не знаю в какие моменты навигация захочет поговорить
    Homeword, вроде, этот вопрос мучил... По уровню сигнала определить наличие речи от навигации и на это время переключить динамик не получилось?
    Мой Prius NHW11
    Тогда повесить еще один динамик, усилитель есть для него в адаптере.
    Chip, ты мне дал идею...
    Если уж городить доп.динамик, то имеет смысл в начале поэкспериментировать с установленным у меня в машинке доп.монитором - в нем же есть аудиовход, некий усилок и даже динамик с регулировкой громкости... Осталось найти время
    Хотя, звук, наверное, получится как у допотопной рации...
    Мой Prius NHW11
    Сделал...
    Звук навигации и вправду получился как из рации
    Зато теперь можно поставить автоматическую нормализацию в винампе и слушать музыку, вывернув регулятор громкости на полную катушку, без страха потерять управление от оглушающего "выстрела" предупреждения о предстоящем маневре - теперь музыка идет через акустику автомобиля, а голосовые предупреждения о маневрах - через "пищалку" доп.монитора.
    Последний раз редактировалось ashu; 17.08.2008 в 00:54.
    Мой Prius NHW11
    Новичок Аватар для Серёга
    Подкину ещё идейку: вывести всё это не на пищалку а на какой-нибудь хороший динамик, видел в продаже колонки диаметром около 5 см. и разместить его в треугольничке зеркала в двери, видел много таких вариантов, но обычно там стоят пищалки.
    З.Ы. идея с 2 звуковухами вообще хит, возьму на вооружение
    То есть если я правильно понял то вы с компа видео и звук гоните на задние колонки, а на передние колонки(отдельный динамик) и допустим другой монитор навигацию, или у вас видео тока на одном мониторе а звук разделен?
    Бррр...
    Монитора два - штатный и дополнительный. Что на них показывается в данном случае не суть.
    Весь звук (музыка и видео) выводится на все 6 колонок автомобиля через штатный усилитель. А вот звук от навигации (голос предупреждения о маневрах) выводится на отдельный динамик-пищалку, встроенный в доп.монитор.
    Мой Prius NHW11
    По-моему проще собрать усилок и не париться, даже если нету опыта есть схемки простейшие, деталек от силы штук шесть наберётся в зависимости от требуемой мощности например TDA1554Q, TDA 8560 (я считаю вообще оптимальным вариантом) ну или если помощнее нуна то на TDA7294
