Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
    По умолчанию Анонс платы Intel D945GCLF2
    На Intel Developer Forum 2008 в Сан-Франциско компания Intel объявила о выпуске материнской платы D945GCLF2
    Данная модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX, на базе набора системной логики Intel i945GC с южным мостом ICH7 и снабжена интегрированной в чипсет графикой Intel GMA 950. При этом материнка оснащается созданным по 45-нм технологии новейшим двухъядерным процессором Intel Atom 330 под Socket BGA437 с тактовой частотой 1,6 ГГц, частотой системной шины 533 МГц и 1 Мб кэш-памяти (по 512 Кб на каждое ядро). Что же касается системы охлаждения, то она включает наличие двух отдельных радиаторов, на одном из которых установлен небольшой вентилятор. Кроме того, в арсенале изделия также присутствуют:
    Один слот для размещения до 2 Гб оперативной памяти DDR2 с частотой 667/533 МГц;
    Один слот расширения PCI;
    Один IDE-коннектор с поддержкой до двух устройств ATA 100/66;
    Два порта SATA;
    Гигабитный Ethernet-контроллер;
    Аудиокодек, обеспечивающий вывод 5.1-канального звука HD Audio;
    Четыре порта USB 2.0, один VGA-порт и выход S-Video на задней панели.
ID:	1491   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Интересно, как скоро эта платка появится в продаже
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    Держу в руках D945GCLF2. Кулер на проце повыше, питание стало 24-контактным вместо 20. Вечером помучаю, отпишусь.
    Потестируй в 3dmark
    Цитата Сообщение от Chip
    Потестируй в 3dmark
    CarTFT уже оттестил.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 23.09.2008 в 20:43.
    Что то меня результат не очень впечатлил, ожидал большего.
    Странно они там намерили, у меня вышло:
    3DMark2001SE - 2499 попугаев
    3Dmark2003 - 714 попугаев
    IGO8 из под ICT стало запускаться чуть бодрее, больше отличий пока не заметил (Кроме 8 USB, конечно )
    Да, систему не переставлял после первой GCLF - нашло только новый звук.
    Вопрос на засыпку.
    Насколько помню, чтобы Винда увидела второе ядро требуется её переустановка.
    А тут пишешь что ничего не переставлял.
    В Диспетчере задач видно оба ядра?
    Цитата Сообщение от McSim
    Вопрос на засыпку.
    Да, оба. Если мне склероз не изменяет, вместо двух ядер стало четыре (спасибо HyperThreading).
    про игнорили меня? или чего я тупость спрасил?
