Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
    По умолчанию Анонс платы Intel D945GCLF2
    На Intel Developer Forum 2008 в Сан-Франциско компания Intel объявила о выпуске материнской платы D945GCLF2
    Данная модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX, на базе набора системной логики Intel i945GC с южным мостом ICH7 и снабжена интегрированной в чипсет графикой Intel GMA 950. При этом материнка оснащается созданным по 45-нм технологии новейшим двухъядерным процессором Intel Atom 330 под Socket BGA437 с тактовой частотой 1,6 ГГц, частотой системной шины 533 МГц и 1 Мб кэш-памяти (по 512 Кб на каждое ядро). Что же касается системы охлаждения, то она включает наличие двух отдельных радиаторов, на одном из которых установлен небольшой вентилятор. Кроме того, в арсенале изделия также присутствуют:
    Один слот для размещения до 2 Гб оперативной памяти DDR2 с частотой 667/533 МГц;
    Один слот расширения PCI;
    Один IDE-коннектор с поддержкой до двух устройств ATA 100/66;
    Два порта SATA;
    Гигабитный Ethernet-контроллер;
    Аудиокодек, обеспечивающий вывод 5.1-канального звука HD Audio;
    Четыре порта USB 2.0, один VGA-порт и выход S-Video на задней панели.
ID:	1491   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Интересно, как скоро эта платка появится в продаже
    Держу в руках D945GCLF2. Кулер на проце повыше, питание стало 24-контактным вместо 20. Вечером помучаю, отпишусь.
    Потестируй в 3dmark
    Цитата Сообщение от Chip
    Потестируй в 3dmark
    CarTFT уже оттестил.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 23.09.2008 в 20:43.
    Что то меня результат не очень впечатлил, ожидал большего.
    Странно они там намерили, у меня вышло:
    3DMark2001SE - 2499 попугаев
    3Dmark2003 - 714 попугаев
    IGO8 из под ICT стало запускаться чуть бодрее, больше отличий пока не заметил (Кроме 8 USB, конечно )
    Да, систему не переставлял после первой GCLF - нашло только новый звук.
    А где покупал?
    У нас еще нет в продаже.
    Самое главное отличие чуть не забыл - в комплекте идет наклейка на корпус Intel Atom =)
    Сегодня мне привезли один экземпляр этой платы.
    Протестирую отпишусь.
