Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Гигабайтовская mini-ITX.Ваше мнение?
    GA-GC230D(Atom) (rev. 1.0)
    945GC / Socket 479/Atom
    Поддержка процессора Intel Atom 230
    Интегрированный графический акселератор Intel® GMA 950
    Встроенный интерфейс SATA 3 Гбит/с
    Высокоскоростное 10/100 LAN соединение
    High Definition аудио
    Только твердотельные конденсаторы
    Форм фактор Mini-IT
    Спецификации:
    Процессор 512Кб кэша второго уровня
    Intel® Atom™ 230 (1.6ГГц)
    Чипсет Intel® 945GC Express
    Intel® ICH7
    iTE IT8718
    Аудио кодек Realtek ALC662
    Частота системной шины 533 MHz FSB
    Память 1 x 1.8V слота DDR2 DIMM с поддержкой до 2 Гб памяти
    Поддержка памяти DDR2 с частотой 533 / 400 МГц
    LAN Realtek 8101E (10/100 Mbit)
    Внутренние разъемы ввода/вывода Разъём питания 20-pin ATX
    4-контактный ATX 12V
    1 x CI разъем
    Разъем для вентилятора CPU
    1 x аудио разъем
    Разъем для передней панели
    1 x IDE
    1 разъем для power LED
    Разъем для системного вентилятора
    2 x SATA 3Gb/s
    2 x USB 2.0/1.1
    Слоты расширения 1 x PCI
    Задняя панель 1 x COM
    1 x D-Sub
    1 x LPT
    1 x RJ45 LAN
    3 x аудио порта (Line-in/ Line-out/ MIC)
    4 x USB 2.0/1.1
    PS/2 Клавиатура/Мышь
    Форм фактор Mini-ITX; 17.0см x 17.0см
    Контроль за состоянием системы Контроль скорости вращения CPU вентилятора
    Определение температуры CPU
    Определение скорости вращения вентиляторов CPU/North Bridge/System
    Определение напряжения питания
    BIOS 4 Мегабит ПЗУ
    Award BIOS
    PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
    Операционная система Поддержка Microsoft® Windows® XP
    Другие особенности @BIOS™
    Поддержка Download Center
    Q-Flash™
    Поддержка EasyTune
    Virtual Dual BIOS
    Xpress™ Install
    Xpress™ Recovery 2
    По умолчанию Re: Гигабайтовская mini-ITX.Ваше мнение?
    Двухядерник Atom330 на материнке от Интела (как обычно с непроизносимым названием) работает гораздо веселее, а разница в цене небольшая...
    А сколько кушает не в курсе?
    Сам пока не замерял, но может здесь че-нить есть?
    Спасибо,посмотрю.А насчёт гораздо веселее не знаю,чипсет тот-же самый.По аналогии с другими ядрами,предполагаю процентов на10-15.А
    не намного дороже, почти 50%.
    PS:Сходил на интеловский сайт.Потребление-4ватта,330-й соответственно-8ватт.Чипсет-29,5 ватта.
    Последний раз редактировалось вованчик; 09.11.2008 в 01:08.
    Не в качестве рекламы
    http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=57755
    http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=57977
    Согласен,но я купил 230-й на 650 р.дешевле.Хотя у 330-го кэш в 2 раза больше.Интересно в тестах сравнить.
    Пользую, правда кушает около 5А, по моему это не мало, хотя сравнить, то особо не с чем....
    Да и греется тож заметно, по моему VIA , более экономична в потреблении
    2,5 винт 120Г, два вентилятора и пожалуй более ничего, да кстати при отключении она продолжает кушать 200мА, а так текущий ток колеблется от 4,5А до 4,9А измерено на аккумуляторе от UPs , бп SL
    А не многовато в дежурке 200мА ?Да и при работе не должно сильно греться.У меня кроме дросселей(палец терпит)ничего не греется,так едва тёплые.Завтра измерю потребление,сравним.
