Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Мой новый AHK-скрипт
    Собственно, запуск по горячим клавишам экзешника, передающего команду РоадРаннеру, меня практически полностью удовлетворял бы, если б не мерзко низкая производительность компа - время на запуск экзешника тратилось многовато, в некоторых случаях до нескольких секунд...
    Второй момент - для снятия скриншотов я использовал резидента, висящего в трее и снимающего скриншоты по клавиатурной комбинации, выдаваемой avc_usb.exe (интерфейсная программа адаптера avc-lan). Резидент хороший, но в условиях цейтнота ресурсов поедающий 99.99% времени в нерабочем состоянии.
    Еще хотелось получить правую кнопку мышки без долгого удерживания пальца на одном месте экрана.
    Ну, и еще один минус вылез при использовании iGO под RR в качестве навигашки - при переключении треков кнопками штатной консоли картинка iGO замирала, приходилось тыкать в экран для оживления.
    Написал новый скриптец AHK вместо старого (из первого поста).
    Теперь он сам при помощи mspaint'а снимает скриншот (mspaint загружается только для записи скриншота на диск и сразу выгружается), а также сам передаёт клавиши смены трека в RR без помощи дополнительных экзешников, а потом возвращает фокус в то окно, где он был до этого (в тот же iGO, например).
    Адаптер avc-lan (точнее, avc_usb.exe) настроен так, что на первую служебную клавишу (правая кнопка мышки) выдаёт комбинацию Ctrl-Alt-Shift-a, на вторую служебную клавишу (скриншот) выдаёт комбинацию Ctrl-Alt-Shift-b, на клавишу предыдущего трека (предыдущий трек) - Ctrl-Alt-Shift-g, на клавишу следующего трека (следующий трек) - Ctrl-Alt-Shift-f, на клавишу перемотки назад (гамма) - Ctrl-Alt-Shift-i, на клавишу перемотки вперед (воспроизведение/стоп) - Ctrl-Alt-Shift-h.
    В конфиге RR (KeyTBL.ini):
    Код:
    78,"NEXT"
    66,"PREV"
    80,"PLAY"
    71,"GAMMA"
    Сам AHK-скрипт (запускается при старте винды):
    Код:
    #NoTrayIcon		; не отображать значок скрипта в трее
    #SingleInstance force	; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
    DetectHiddenWindows, On	; искать в скрытых окнах
    #NoEnv			; запрещаем имена переменных как у переменных окружения
    SendMode Input		; ускорренный ввод
    ;~ #WinActivateForce	; жесткая активация окна
    ^!+a::RButton		; имитация правой кнопки мышки
    ^!+b::			; screenshot
    ;делаем снимок экрана
    Send, {PRINTSCREEN} ; снимок всего экрана (PrtSc)
    ;Send, !{PRINTSCREEN} ; снимок активного окна (Alt + PrtSc)
    ;создаём пустой файл
    FileAppend,, C:\PrScr.bmp
    ;открываем пустой файл в скрытом окне Paint
    Run, mspaint C:\PrScr.bmp,, Hide
    ;ждём запуска Paint
    WinWait, PrScr.bmp - Paint
    ;команда меню "Правка" - "Вставить"
    PostMessage, 0x111, 57637, 0, , PrScr.bmp - Paint
    ;команда меню "Файл" - "Сохранить"
    PostMessage, 0x111, 57603, 0, , PrScr.bmp - Paint
    ;команда меню "Файл" - "Выход"
    PostMessage, 0x111, 57665, 0, , PrScr.bmp - Paint
    ;ждём завершения работы Paint
    WinWaitClose, PrScr.bmp - Paint
    FileGetTime, OutputVar, C:\PrScr.bmp, C
    ;переносим итоговый файл в хранилище и меняем ему имя на уникальное
    FileMove C:\PrScr.bmp, C:\Scrns\ss_%OutputVar%.bmp
    return
    ^!+f::			; RR command NEXT
    IfWinExist, RoadRunner
    	WinGet, active_pid, PID, A
            WinActivate, RoadRunner
    	WinWaitActive, RoadRunner, , 2
    	Send n
    	WinActivate, ahk_pid %active_pid%
    return
    ^!+g::			; RR command PREV
    	Send b
    return
    ^!+h::			; RR command PLAY
    	Send p
    return
    ^!+i::			; RR command GAMMA
    	Send g
    return
    Из недостатоков данного скрипта пока обнаружил один - при передаче клавиш управления в RR при запущенной внешней проге (той же навигашке), окно внешней проги вздрагивает.
    Возможно, удастся эт дело как-то победить, но как - я пока не нашел.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Мой новый AHK-скрипт
    Новый вариант
    В конфиге RR (KeyTBL.ini) теперь пусто (файл я удалил).
    AHK-скрипт (avc_control.ahk, запускается при старте винды):
    Код:
    ^!+b::			; screenshot
    ;ждём запуска Paint
    return
    ^!+f::			; NEXT теперь передаём сразу винампу
    PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class Winamp v1.x ; следующий трек
    return
    ^!+g::			; PREV теперь передаём сразу винампу
    PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class Winamp v1.x ; предыдущий трек
    return
    ^!+h::			; PLAY/PAUSE теперь передаём сразу винампу
    SendMessage, 0x400,, 104,, ahk_class Winamp v1.x ; проверка воспроизведения
        If ErrorLevel = 0 ; если не воспроизводится, то...
            PostMessage, 0x111, 40045,,, ahk_class Winamp v1.x ; включить воспроизведение
        Else ; если воспроизводится, то...
            PostMessage, 0x111, 40046,,, ahk_class Winamp v1.x ; поставить на паузу
    return
    Run, "C:\Program Files\RoadRunner\Exec.exe" GAMMA
    return
    Вздрагивания окна внешней проги теперь нет.
    Последний раз редактировалось ashu; 27.08.2008 в 22:35.
    Мой Prius NHW11
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    А подскажи пожалуйста какой именно строчкой ты этого добился?
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    Подскажите, как обозначаются мультимедийные клавиши клавиатуры(звук прибавить,убавить,приглушить, перемотка песни,плей,пауза) в AHK?
    пока нашел только это
    Media_Play_Pause:: ; обработка мультимедийной клавы
    Media_Stop:: ; обработка мультимедийной клавы
    Media_Prev:: ; обработка мультимедийной клавы
    Media_Next:: ; обработка мультимедийной клавы
    чуть позже и это
    Volume_Mute
    Volume_Down
    Volume_Up
    полезная страничка
    Последний раз редактировалось Fedorych; 15.04.2010 в 15:14.
    Nissan Almera N16 продана
    приаттачил прмер - думаю будут команды эти работать
    хотя там примеры для управления именно Win Media Player
    Помогите со скриптом
    Нужен такой скрипт,который бы после выхода компа из спящего режима, нажимал любую клавишу,например пробел.
    Новая версия скрипта avc_control.ahk
    Выполняемые скриптом задачи:
    1. Иногда при выходе из спящего режима RR не запускает автоматически WinAmp на воспроизведение. Подозреваю, что это связано с задержками, вызванными моим решением проблемы долгой инициализации звуковой usb-карты - перезапуском WinAmp'а. Скрипт avc_control.ahk отслеживает перезапуск WinAmp'а и посылает ему команду на начало воспроизведения.
    2. Как показало расследование, в моём компе есть некий глюк то ли программный - в дровах, то ли аппаратный - в материнке... Но так или иначе случаются проблемы с зависанием компа после выходы из спящего режима. Эти проблемы, как мне кажется, решены (описано в ветке моего проекта). Однако, редко, но после выхода из спящего режима случается проблема вылета по ошибке какой-то службы Windows. Причём, только тогда, когда запущен и работает СитиГид... Как выяснилось, вылетает служба Windows Audio. Забавно, но WinAmp при этом продолжает нормально работать. Скрипт avc_control.ahk обрабатывает эту ситуацию - скидывает окно сообщения об ошибке и перезапускает службу Windows Audio.
    3. В случае не планируемой перезагрузки компа (например, по кнопке питания или через reset) PowerStrip выкидывает окно с вопросом о восстановлении. На нём надо всего лишь нажать "Да", с чем успешно справляется утилитка от kolychev'а, но зачем запускать кучу прог, когда всё можно сделать силами того же скрипта avc_control.ahk?
    4. Обработка клавиатурных комбинаций, приходящих при нажатии штатных кнопок на консоли от avc_usb.exe - управление WinAmp'ом, снятие скриншота и передача горячих клавиш в PowerStrip для управлением гаммой "день/ночь" и показом/скрытием мышки.
    5. Имитация нажатия правой кнопки мышки
    Чтобы RR не путал WinAmp и KMPlayer, WinAmp через настройки RR запускается с идентификатором класса RRWinamp.
    Код:
    SendMode Input          ; ускоренный ввод
    WinAmpActive := 0 ; первоначально считаем, что WinAmp не запущен
    day := 1 ; гамма в положении "день"
    ; Вечный цикл обработки ситуаций
    Loop
            If WinAmpActive = 0
                    IfWinExist, ahk_class RRWinamp
    ; WinAmp не был запущен, а сейчас найден в списке окон
                            Sleep 2000 ; подождать 2 секунды пока WinAmp запускается
                            PostMessage, 0x111, 40045,,, ahk_class RRWinamp ; включить воспроизведение
                            WinAmpActive := 1 ; считаем WinAmp запущенным
            Else
                    IfWinNotExist, ahk_class RRWinamp
    ; Считали WinAmp запущенным, а сейчас не видим в списке окон
                            WinAmpActive := 0 ; считаем WinAmp не запущенным
            IfWinExist, Меры предосторожности
    ; Найдено стартовое окно восстановления PowerStrip'а
                    WinActivate
                    Send, Д ; нажимаем кнопку "Да"
            IfWinExist, svchost.exe - Ошибка приложения
    ; Скидываем полученную ошибку приложения (вероятнее всего служба Windows Audio)
                    WinActivate
                    Send, {Esc} ; посылаем нажатие клавиши Escape - нажатие кнопки Cancel на форме
                    Run, nircmd service restart AudioSrv,, Hide ; перезапускаем службу Windows Audio
            Sleep 1000 ; спим 1 секунду и повторяем проверки
    ; Транслируем нажатие кнопки на консоли в горячую клавиатурную комбинацию
    ; для PowerStrip'а - включение/выключение режима скрытия указателя мышки
    ^!+c::^!5
    ^!+b::RButton           ; имитация правой кнопки мышки
    ^!+a::                  ; делаем screenshot всего экрана
    RunWait, nircmd savescreenshot C:\PrScr.png,, Hide
    FileGetTime, OutputVar, C:\PrScr.png, C
    FileMove C:\PrScr.png, C:\Scrns\ss_%OutputVar%.png
    return
    ^!+e::                  ; переключаемся на следующий трек
    PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class RRWinamp ; следующий трек
    return
    ^!+f::                  ; переключаемся на предыдущий трек
    PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class RRWinamp ; предыдущий трек
    return
    ^!+h::                  ; кнопка воспроизведение/пауза
    SendMessage, 0x400,, 104,, ahk_class RRWinamp ; проверка воспроизведения
            PostMessage, 0x111, 40046,,, ahk_class RRWinamp ; поставить на паузу
    return
    ^!+i::                  ; переключение гаммы "день/ночь" - посылаем комбинации в PowerStrip
    If(!day)
            Send, ^!1 ; посылаем в PowerStrip - "включить дневной профиль"
            day := 1
    Else
            Send, ^!2 ; посылаем в PowerStrip - "включить ночной профиль"
            day := 0
    return
    Последний раз редактировалось ashu; 07.11.2008 в 18:41.
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Доп.проги автоматизации
    Вчера вечером от него делать, видимо , увеличил количество кода в avc_control.ahk - немного расширил функционал: теперь он еще следит за логом СитиГида (History.txt) и выводит из него время последнего успешно полученного пробочного файла в RR-скин СитиГида (плюс, меняет цвет времени файла пробок с зеленого на красный, если файл пробок старее 15 минут). Заодно перевтыкает usb-адаптер bluetooth, если обнаружит ошибку связи (один раз, обычно помогает).
    Еще немного поотлавливаю в нём косяки (утром уже два нашел) и, если кому интересно, выложу тут
    Мой Prius NHW11
    Всё ж, наверное, лучшее - враг хорошего... Переделал скриптец... Теперь помимо слежения за логом СитиГида он еще общается туда-сюда с RR через SendMessage и обслуживает интернет-подключение... Осталось отловить всех жуков
    Мой Prius NHW11
    Ну, вроде б ошибки отловил...
    [Скрипт содержал ошибки, поэтому удалён. Новая версия ниже в ветке]
    Последний раз редактировалось ashu; 26.11.2008 в 13:15.
    Мой Prius NHW11
