Показано с 1 по 10 из 17
    Лампочка гарнитурой кто пользуется?
    Меня лично интересует, стоит ли заморачиваться с этой историей?
    насколько я знаю, да и сам пробовал как то, давно правда, довольно сложная в настройке связка?
    т.е. хочется услышать ответы тех, кто реально ползуется/пользовался на карПЦ софтом для реализации хендсфри гарнитуры. какие есть плюсы, минусы?
    не очень хочется перерывать тонны форумов на эту тему, довольно все там водянисто, простите, но хочется снять сливки
    По умолчанию Re: гарнитурой кто пользуется?
    В смысле? Управление телефоном с компа, а разговор по гарнитуре? Правильно понял?
    Гуру Аватар для ashu
    Я даж заморачиваться не стал - мой телефон одновременно два соединения по блютусу не держит - либо гарнитура/громкая связь, либо тырнет. А мне тырнет важнее.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    У меня тоже не держит. Так я управление делаю через шнур, а звук через блютус. Если надо зайти в инет, то отключаю звук от компа.
    Тырнет у меня включен постоянно (пробки качаются), а подключать мобилку по шнурку... Ну, нафиг. Так хорошо сейчас без проводов
    Мой Prius NHW11
    ну меня больше интересует именно хенсфря, инет дело пенпердикулярное
    Я так и не совсем понял вопрос.
    Как это в идеале должно работать.
    в идеале от телефона требуется хенсфря, всё!
    Ставишь Видком (у солейла со звуком задержки), устанавливаешь соединение "гарнитуру" и все. При звонке на телефоне отвечаешь, или сам звонишь. Звук через динамики.
    WidCom на любой адаптер встает? порыл вчера в магазине адаптеры, все с блюсолейлом в комплекте... или ваще "не требует драйверов"
