Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для Except
    Счастье вопрос про монитор (и не только)
    Всем добрый день!
    Итак, задумался о карпс недавно.
    Предыстория: машина праворукая, изначально хотел камеру обгона. Присмотрел авто-телевизер с видеовходом. В этом случае и ТВ и камера в одной связке.
    Далее вдруг захотелось музыку с USB, магнитола 88пионер, ничего не умеет кроме как играть (зато как играет ). Подумывал про подключение плеера на линейный вход. Купил ФМ-модултор, вывел проводами линейный выход, подрубил к магн. - звук убожество. Качество не понравилось.
    Далее, роясь в интернете нашел GPS-навигатор на WinCE, с AV-входом (модель: Globus GL-600).
    Впринципе все устраивает. Но интересует качество звука, в случае с полноценным компом дело может решиться покупкой звуковухи "подороже". А что я получу от навигатора то и останется, и слушать потом не буду. Сам WinCE не пугает. Тем более что работаю прогером и пишу под Windows Mobile.
    НО! Хотелось бы управлять девайсом автоматически, будь то авто включение-выключение, инфа с борт.компутера, да и мало ли чего на будущее. Для этого нужен ком-порт. Скока читал - выяснил, что он заблочен и люди его разблокировали только на определенных девайсах.
    Вот так вот пришел к варианту - карПС.
    ЧТО ИМЕЕТСЯ:
    Старый ноут айру. Матрица убитая, шлейф тоже. Как раз подходит. Проц около гига. Ком порт, усбшники, D-Sub..
    НЕХВАТАЕТ:
    монитора и БП.
    Думал про АСУС ЕЕЕ по мне так вариант идеальный если разнести на метр матрицу и основание (это раз). Далее мне нужна камера обгона, причем она должна включаться немедленно по требованию. Врядли слабый проц и всякий там TV-тюнерский софт позволит мне это. (это два).
    По монитору: полноценный монитор влезет только в размере 5 дюймов. Как я понял таких цифровых сенсорных не бывает. Брать телевизоры как я понял в кач-ве мониторов дохлый номер, картинка гумно. И вот на днях надумал что можно ведь купить монитор, отделить от него матрицу, разнести ее с электронной частью монитора на расстояние хотя бы сантиметров 5-10. Чисто матрица без рамки ко мне в машину влезет 7 дюймовая. (нацелился на CTF 400, iCOM 700, HiInfo S070ID или Prology PCM-700)
    Вот тут 2 вопроса к спецам:
    1) Планирую установить монитор в верхний перчаточный ящик. Именно там, начиная с 2002 года, автопроизводитель и ставил моник для навигации с механизмом лифта. (машина Nissan Sunny)
    На сколько можно "удлинить" шлейф между матрицей и контроллером монитора?
    2) Чем плох вариант купить "хороший автомобильный зарядник для ноутбука" и не покупать спец. карписишный БП.? (ФАК читал, то что он сам не будет отрубать комп не является для меня проблемой) Тем более что у меня будет ноут. Смогу ли я обойтись автозарядником для ноута?
    Чтобы было понятней .. фотки.
    на первой виден сверху бардачек, вторую скинул для примера, там заводской телек (которого как раз в моей комплектации нет), так и хочу сделать.
    Саму схему подъема телека уже придумал. С паяльником на "ты". Планы далекоидущие, но немног запутался.
    Спасибо.
ID:	2606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: вопрос про монитор (и не только)
    Насчет использования ноута много обсуждений было, почитай. В принципе ничего не мешает.
    С монитором, думаю, посложнее. Боюсь матрица без рамки не выдержит долгих подъемов - опусканий. Да и удлинение шлейфов боюсь вызовет ухудшение качества изображения. Но это, повторюсь, на мой взгляд, сам таких опытов не проводил. Может проще сделать "нашлепку" на торпедо, как раз в районе этого бардачка и встроить туда монитор стационарно?
    Подниму старый свой пост..
    Вопрос про удлинение шлейфа для монитора(точнее матрицы).
    Если окажется что его длина не достаточна, то где и как достается такого же типа тока длинней?
    Цитата Сообщение от Except
    Всем добрый день!
    Спасибо.
    Если нужно немедлинное включение, то камеру надо не USB, а видиовыходом, и подключать на AV вход монитора....
    Я с зарядником второй год езжу.
    А почему не выдержит? Она же на стеклянной основе. Бить ее никто не будет, просто медленно поднимать на угол и опускать.
    Нее. Если на кронштейн или присоску, подставку тогда проще вообще не делать. Во первых мне просто не нравится, ао вторых разобьют мне окно и вырвут это чуда за 10рублей.
    Ну да! Я к такому монитору и к такой камере и приглядываюсь, чтобы видео напрямую на монитор подавать, не через комп.
    Я не про присоску. Посмотри в проектах как делают. Сделать что-то вроде козырька с 3х сторон, чтобы смотрелось максимально как штатный.
    Да матрица покрепче будет а вот тачскриновая панель очень хрупкая, ее тут ежемесячно кто-нибудь да ломает.
    Это умеют все мониторы
    Гы...А как писать видио будешь? Нужен захват...(карточка видиозахвата) и VGA коммутатор.
    Да я в принципе не собирался регистратор делать. Если телек то отдельный тюнер.
    Всетаки с матрице помоему не плохо получится. Она тонкая, легкая, поднять - опустить ее нисложно. Для подъема - опускания думаю использовать выдвижную антенну. Ограничу ее ход и на шарнир к макушке матрицы, основание антенны в пол бардачка (+концевики, которые отрубают от нее питание).
