Показано с 1 по 10 из 20
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Реализуем климат-контроль на базе CarPC
    Основные функции компа реализовал, теперь хочется большего. Есть у кого-нибудь идеи, как реализовать климат-контроль с помощью компа в машине без климата. Регулировки у меня в машине электронные (не троссиковые), что на мой взгляд упрощает задачу.
    Как я представляю. Находится USB или иной термометр, для считывания температуры в салоне, подключается исполняющее устройство, которое непосредственно регулирует температуру паралельно штатному устройству. Самое сложное для меня - прога, которое все это будет выполнять.
    По умолчанию Re: Регулировка температуры.
    У соседей попытки идут....У меня нет времени заниматься...
    Реализовать не сложно , нужно знать механизм работы твоего кондиционера из нутри. Про обороты вентилятора можно не расказывать
    Интересует как работает устройство распределения потоков и подача горячего/холодного воздуха
    Ща схему попытаюсь скачать. Мне бы хотя бы даже без задействования распределения потоков. т.е. полуавтомат. Чтобы регулировалась именно температура подаваемого воздуха ну и по возможности скорость вентилятора, но тоже не принципиально.
    У меня на Галанте при t=2 С и меньше кондиционер климата вообще не включался...Было 3 датчика температуры:забортный, под торпедо и возле задних сидений....
    Схемы выложил в своем проекте. Реализовать исполнительное устройство достаточно просто, где то даже видел USB устройство с кучей ключей на выходе, думаю даже оно подойдет. Термометры USB тоже видел, правда не в России, но думаю, достать можно. А вот как связать это воедино программой - тут мои познания заканчиваются. Рассчитываю на помощь CHIP. Кстати возможно ли использовать в качестве температурного датчика, датчик от процового кулера?
    Думаю дальнейшее обсуждение можно продолжить в моем проекте. наглядно со схемами.
    ..... где то даже видел USB устройство с кучей ключей на выходе, думаю даже оно подойдет.......
    Может пригодится.Думаю речь была про похожее устройство?http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351346Правда это по моему коммутатор сигналов(вместо релюх).Тоже где-то натыкался на одном из форумов,кто-то делал себе на такой штуке разного рода управление.
    Последний раз редактировалось Diagnose; 27.03.2009 в 04:08.
    По умолчанию Re: Реализуем климат-контроль на базе CarPC
    Ну так и есть, только вентиляционная заслонка (9), если это то, что я думаю (заслонка на самих дефлекторах), присутствует на всех дефлекторах кроме лобовых.
    По умолчанию
    Начнем потихоньку инфу собирать
    Схема организации отопления/вентиляции салона
    1 — Передний дефлектор воздуховода обдува ветрового стекла
    2 — Боковые дефлекторы воздуховода обдува ветрового стекла
    3 — Дефлекторы центрального воздуховода панели приборов
    4 — Дефлекторы боковых воздуховодов панели приборов
    5 — Передние дефлекторы нижнего воздуховода
    6 — Задние дефлекторы нижнего воздуховода
    7 — Свежий воздух
    8 — Потоки циркуляции воздуха
    9 — Вентиляционная заслонка
    10 — Заслонка нижнего воздуховода
    11 — Заслонка воздуховода обдува ветрового стекла
    12 — Смесительная заслонка
    13 — Впускные заслонки
    14 — Теплообменник отопителя
    15 — Испаритель (модели с кондиционером)
    16 — Вентилятор отопителя
    17 — Фильтр (дополнительная комплектация)
    Принцип работы кондиционера.
    Моторедуктор заслонки отопителя имеет обратную связь с блоком управления, для того что бы БУ знал в каком положении находится заслонка, для этого внутри редуктора стоит потонциометр который изменяет сопротивление в зависимости от его положения.
    Вот блок схема управления отопителем, для того то бы был понятней принцип работы.
ID:	2666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 11:05.
