Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Земля корпуса carpc
    Поиском что-то не нашел
    Нужна или нет земля корпуса,если да,то как ее сделать?
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Земля корпуса carpc
    Собственно "-" в автомобиле и есть "земля". Точнее будет "масса"
    Пользователь Аватар для subscriber
    Земля корпуса нужна, прямо к кузову коротким толстым кабелем.
    Здесь можно узнать про землю
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3243
    видел,читал..судя по схемам земля корпуса не нужна,достаточно минуса с АКБ,как я понял.
    просто мне сегодня изложили вариант заземления-втыкать к мамке в какой-то (не помню) не распространенный порт кабель и на другом конце зачистить его,отделить экранирующую оплетку и закрепить ее уже к кузову авто
    Последний раз редактировалось Fedorych; 16.12.2008 в 01:20.
    Подключать можно так, лучше ver 1.4, так как имеет гальваническую развязку.
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2886
    на схеме провода питания компа 2,5 квадрата, тут же http://compcar.ru/forum/showpost.php...6&postcount=20 написано
    ровод должен быть сечением не меньше 6 кв.мм Не должно быть узких мест в проводе например провода предохранителя имеет сечение 1,5 кв.мм старайтесь этого избегать.
    Да, все верно, чем провод толще - тем лучше, но и дороже, и труднее в прокладке. Лично я использовал 2,5 квадратных мм, что вполне достаточно и все отлично работало. Все можно рассчитать по формулам, и сопротивление меди, и падение напряжения в зависимости от длинны и т.д., измерить потребляемый системой ток, что бы не заниматься рассчетами берем провод по толщине с запасом. Лучше всего соединения пропаивать, если нет такой возможности - уделить особое внимание этим соединениям, а также клеммам и предохранителям.
    у меня питается моник от БП. наводок нет, правда на проводе питания ферритовые кольца висят.
    З.Ы. желтый - +12V, красный - +5V
