Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Провода
    Пользователь Аватар для Blow
    По умолчанию Провода
    Добрый вечер всем! Интересует такой вопрос, какого сечения провода более лучше подойдут для подключения БП к АКБ и производитель?
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Провода
    Да было же это уже все. 4ки за глаза хватит, а производитель силовых проводов - это вообще сильно)). Выбирай что-нибудь не сильно жесткое, для удобства прокладки и в негорючей изоляции.
    а чего тут сильного то, я слышал что например мистери, премьер не очень то и хвалят (незнаю почему, я просто не электрик и подобными вещами не занимался ни когда)вот и хочу поинтерисоваться какие провода более лучшего качества (вполне адекватный вопрос).
    А по поводу что обсуждали это , я не смог найти подобного рода тем...
    Мистери и премьер не хвалят, когда речь идет о межблочных проводах, там хоть есть чем отличаться проводам, сигналы идут слабые, нужно их защитить от помех и т.п. А у силовых одна задача - доставить ток к потребителю с минимальными потерями.
    ясно спасибо
    Модератор Аватар для XsanderS
    Производитель не важен, важно сечение провода и достаточно выяснить если это возможно процент содержания вних меди. (раз так хочеться найти идеальные провода )
    Мой проект
    я вот только собираю комп в машину, но чёт не понял откуда такая сумма (3000-5000р) на провода? даже если установить комп в багажнике метров 10-15 вполне достаточно, а провода управления зачем делать такими толстыми?
    может быть я что-то не правильно считаю,объясните пож.
    Проводка
    - подключение динамиков – 4 пары (5 метров 1,5мм кв);
    - питание монитора – 1 пара (5 метров 2,5мм кв);
    - питание системного блока – 1 пара +сигнал АСС (6 метров 4мм кв);
    - резервный – 1 пара (5 метров 1,5мм кв);
    - питание видеокамеры – 1 пара (6 метров 0,5мм кв);
    - сигнал видео с камеры - 1 пара (6 метров 0,5 мм кв);
    - питание усилителя – 2 провода (6 метров 8мм кв);
    - питание DVD-ROM - 1 провод (5 метров 1,5мм кв);
    - удлинители USB - 4 провода (3 метра длинна);
    - другие дополнительные провода
    Продвинутый Аватар для aptm
    На все провода+разъемы+кембрик действительно уйдет несколько тыр.
    А по поводу силовых - нафига брать "фирменный" или тем более низкокачественный мистери когда есть специализированый автотракторный или бортовой, и по цене дешевле...
    Думаю что подольский кабель будет полюбому покачественнее чем китайский.
