Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Подключение японских мониторов от TV, DVD, Navi систем.
    Помогите подключить японский монитор к VGA разъёму. Возможно ли подключить родной Touch Screen к PCcar?
    Имеется вот такой девайс: http://str.en.cx/data/games/4504/04.jpg
    Соединяется моник с магнитолой с помощью вот такого провода: http://str.en.cx/data/games/4504/02.jpg
    http://str.en.cx/data/games/4504/01.jpg
    Вид изнутри:http://str.en.cx/data/games/4504/03.jpg
    Заранее спасибо за ответы, сильно не пинайте плз.
    Последний раз редактировалось Likhachov; 04.01.2009 в 17:06.
    По умолчанию Re: Подключение японских мониторов от TV, DVD, Navi систем.
    вобщето девайс Г. редкостное, была мысля как у вас, да отбросил я её.
    когдато у меня был галант vr-4 . В нём была родная навигация . я вскрыл яшик с нави который в багажнике . что оказалось в нём .
    посуществу кпк с процессором моторолла
    операц. система CE-4,2 КОМ ПОРТ был
    дальше примерно как с железным гармином .
    только проблема се-4.2 на японском и перепрошить можно но тогда терялось управление климат контролем и приёмником .
    кончилось тем .поставил другую магнитолу .простой климат .а в нави зашили вм 2003 и утановили руссу .
    чуть не забыл. на другом галанте постарше1997 года у меня был 2001г. оказалось ось палм и памяти 8м сдрам 2м флеш
    Последний раз редактировалось gt-280; 06.01.2009 в 07:20.
    просили
ID:	2840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2841   Нажмите на изображение для увеличения.
    тв вход активируется +5 вольт на штеккере разьёма не помню номер там же появляется вход звука оттуда возьми тачь тебе нужен только разьём тв в багажнике и ноут.
    как зацепить тач спроси у чипа если сам не сообразиш
    Без схемы сложно чтото сказать
    Схемы самих микросхем нужны, или всей принципиальной схемы?
    В огороде мало инфы про яповские навигашки, если не трудно не могли бы вы ткнуть носом где искать.
    P.S. Заранее всем спасибо за помощь
    т.е. сам ТВ тюнер не нужен?? нет его
    взять тач..вот в чём вопрос...ноут то подключить нет особых проблем врезаться перед монитором в РГБ и синхры. хотя тут альтернатива как я понял, активируется кнопкой ТВ на штатном гавнитофоне?
    тьюнер не нужен в багажнике штеккер который лишний болтается . на нём есть всё . он активируется 5в .а тачь вскрой монитор там шлеф от тача идёт к микросхеме найди драйвера на неё и подключи через реле к ноуту
    когда нажмёш кнопку тв подключится ноут к разьёму тв и одновременно тач подключится к ноуту
    я смог найти только драйвер для тача комовский усб не нашёл
    разницы для монитора входа композитного и vga не заметил ,да и легче
    вариант супер!!!
    дрова конечно не найти уже?
    я тут в соседней ветке фотки выкладывал http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=2070&page=11
    зарание спс.
