Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Подключение японских мониторов от TV, DVD, Navi систем.
    Помогите подключить японский монитор к VGA разъёму. Возможно ли подключить родной Touch Screen к PCcar?
    Имеется вот такой девайс: http://str.en.cx/data/games/4504/04.jpg
    Соединяется моник с магнитолой с помощью вот такого провода: http://str.en.cx/data/games/4504/02.jpg
    http://str.en.cx/data/games/4504/01.jpg
    Вид изнутри:http://str.en.cx/data/games/4504/03.jpg
    Заранее спасибо за ответы, сильно не пинайте плз.
    Последний раз редактировалось Likhachov; 04.01.2009 в 17:06.
    По умолчанию Re: Подключение японских мониторов от TV, DVD, Navi систем.
    вобщето девайс Г. редкостное, была мысля как у вас, да отбросил я её.
    Без схемы сложно чтото сказать
    Схемы самих микросхем нужны, или всей принципиальной схемы?
    В огороде мало инфы про яповские навигашки, если не трудно не могли бы вы ткнуть носом где искать.
    P.S. Заранее всем спасибо за помощь
    когдато у меня был галант vr-4 . В нём была родная навигация . я вскрыл яшик с нави который в багажнике . что оказалось в нём .
    посуществу кпк с процессором моторолла
    операц. система CE-4,2 КОМ ПОРТ был
    дальше примерно как с железным гармином .
    только проблема се-4.2 на японском и перепрошить можно но тогда терялось управление климат контролем и приёмником .
    кончилось тем .поставил другую магнитолу .простой климат .а в нави зашили вм 2003 и утановили руссу .
    чуть не забыл. на другом галанте постарше1997 года у меня был 2001г. оказалось ось палм и памяти 8м сдрам 2м флеш
    Последний раз редактировалось gt-280; 06.01.2009 в 07:20.
    просили
ID:	2840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2841   Нажмите на изображение для увеличения.
    тв вход активируется +5 вольт на штеккере разьёма не помню номер там же появляется вход звука оттуда возьми тачь тебе нужен только разьём тв в багажнике и ноут.
    как зацепить тач спроси у чипа если сам не сообразиш
    т.е. сам ТВ тюнер не нужен?? нет его
    взять тач..вот в чём вопрос...ноут то подключить нет особых проблем врезаться перед монитором в РГБ и синхры. хотя тут альтернатива как я понял, активируется кнопкой ТВ на штатном гавнитофоне?
    тьюнер не нужен в багажнике штеккер который лишний болтается . на нём есть всё . он активируется 5в .а тачь вскрой монитор там шлеф от тача идёт к микросхеме найди драйвера на неё и подключи через реле к ноуту
    когда нажмёш кнопку тв подключится ноут к разьёму тв и одновременно тач подключится к ноуту
    я смог найти только драйвер для тача комовский усб не нашёл
    разницы для монитора входа композитного и vga не заметил ,да и легче
    вариант супер!!!
    дрова конечно не найти уже?
    я тут в соседней ветке фотки выкладывал http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=2070&page=11
    зарание спс.
