Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Hyundai Accent 96
    Местный Аватар для nrubanov
    По умолчанию Hyundai Accent 96 - "Белый Ангел"
    Итак начну свой проект .
    Машина Accent 1 , 96 года рождения , кличка "Белый Ангел" .
    Постоянно находится в модернизации .
    До того как решил ставить СarPC пользовался связкой КПК + Блютуз GPS Rover. Не задолго до этого купил хорошую магнитолу с ДВД , она в дальнейшем и будет использоваться как основной усилитель .
    Можно конечно было купить нормальные усилители , но есть несколько нюансов:
    1) Мощности 4X45 мне вполне хватает + еще стоит отдельно сабвуфер с усилителем ( Собирал из Мастеркитовских конструкторов ).
    2) Очень хочется нормального радио , которого по моему мнению , на тюнере не добиться.
    Итак - пока у меня получается следующее:
    Материалы для корпуса - Фанера , клей ПВА , шпаклевка Боди двух видов , краска черная матовая. Делал две недели по вечерам .
    Железо - Какая то мать на intel 865 , Сeleron 2.5 , 1 гигабайт оперативки , встроенная видеокарта , встроенная звуковая карта , 3.5 жесткий диск Seagate на 80 гигабайт , Блютуз адаптер Trendnet за 540 рублей , обычный блок питания на 300 ватт + UPS . Нормальный блок питания к сожалению пока еще не спаял.
    Монитор CDL-TM7100 - 260 вечнозеленыx
    Покупал тут http://www.**********/mon.htm
    Софт - Windows XP SP3 , K-lite codeck , Centrafuse 2 , Gis RX + всякие тюнинги.
    Все настроено и отлажено на коленках и впринципе готово к установке в машину.
    Еще буду докупать следующее :
    1) Удлинитель VGA
    2) Удлинитель USB
    3) Блок питания от Самоделкина или сам соберу .
    4) Две Вай Фай карточки + точка доступа домой .
    Вобщем продолжение следует........
    Последний раз редактировалось nrubanov; 07.01.2009 в 05:39.
    Предствитель Аватар для StanleY
    По умолчанию Re: Hyundai Accent 96
    Корпус понравился
    Выложи технологию в раздел корпуса, что как делал, какой инструмент использовал.
    Новичок Аватар для bfg9000
    Респект) На фотке увидел что у тебя подцеплен телефон в центрифуге... Какова задержка звука при разговоре через комп? А то я слышу с 0,5 сек задержкой, а меня слышно с задержкой 1,5 сек, и не знаю как с этим бороться.
    Через комп пока еще не пробовал разговаривать , микрофона нету .
    Попробуй поставить RoadRuner он ресурсов вроде не жрет , в отличии от центрифуги.
    Продолжение отчета :
    Сегодня с утра подъехал Chip_Dale ( Из Акцент клуба ) и я окончательно понял где должен стоять монитор .
    Было принято решение резать воздуховоды и не думать о последствиях .
    Торжество тюнинга побеждает как говорится - Русский человек все может , если не задумываться зачем это нужно.
    На помощь мне пришел длинющий удлинитель , благопалучно скинутый прямо с четвертого этажа , и дремель с режущим кругом.
    Торпеда в первом акценте
    Вот кстати обещанная фотка моих стоек , правда на фотке только одна , но смысл я думаю ясен .
    Прикидываю окончательное расположение монитора.
    Выломал решетки воздуховодов и примерно выпилил необходимое отверстие .
    Кстати , на заметку , решетки крепятся с внутренней стороны торпеды четырьмя саморезами и как их нормально снять я даже и незнаю.
    Мне пришлось выламывать отверткой и плоскогубцами.
    Первая примерка
    Кстати говоря рамка для монитора шла в комплекте и она идеально встает в 2 Din по заявлению многих людей.
    Придание конечной формы
    Это я в работе.
    Спасибо Кольке за моральную поддержку и своевременную корректировку.
    Конечная примерка перед финишной подготовкой .
    Козырек от монитора торчит примерно на 2 сантиметра над торпедой , но смотрится очень прикольно.
    Меня все утроило и я закончил грубую обработку .
    Дремель больше не нужен - для обработки торпеды в дальнейшем будет использоваться только плоский напильник и мелкая шкурка .
    Я снял рамку и пошел домой ваять нужную мне форму.
    Пообедал и провел ревизию .
    Нехватало черной краски и малярного скотча - пошел в магазин и докупил необходимое .
    Материалы :
    Скотч малярный - штука вобще незаменимая.
    Пена Макрофлекс.
    Шпаклевка Body с стекловолокном.
    Шпаклевка Body конечная.
    Краска черная - вроде все хвалят.
    Итак :
    Пришел домой и приступил к работе .
    Для начала заклеил внутренюю часть рамки.
    Сделал бортик из скотча.
    Залил пеной.
    Очень рекомендую размешивать пену в воде - тогда будет мелкопористая структура.
    К вечеру пена застыла и я начал дальнейшию обработку . Снял скотч , подрезал пену ножом.
    Выровнял все и промазал шпаклевкой с стекловолокном.
    Ну вот и все - на сегодня хватит .
    Продолжение следует......
    Последний раз редактировалось nrubanov; 09.01.2009 в 04:29.
    Гуру Аватар для ashu
    Чтобы нормально снять решетки надо снять торпеду.
    А вообще, зло... Я вот не решился прям на живой машине что-то пилить...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Сегодня наконец то закончил выводить рамку.
    Цыкл такой - шкурка , вижу косяк , шпаклевка , опять шкурка .
    После всего вышеописаного было еще два таких цикла.
    Как только я убедился что с рамкой наконец все нормально я ее покрасил .
    P.S. Для тех кто будет работать с пеной .
    Если у вас выступает пена , то ее обезательно надо зашпоклевать.
    На неё ни когда не будет нормально ложится краска , да и смотреться тоже.
    Так что учтите это при работе с пеной.
    С лева не переборщили? Или так задумано?
    Нет , не переборщил. Напильником пройдусь и все ровно будет.
    Продолжаю:
    Сегодня обработал торпеду напильником и почти сваял рамку .
    Зашкурил максимально все края.
    Промыл водичкой.
    И зашпаклевал оставшиеся косяки Body для конечной обработки.
    Фуф продолжаю . Так уже хочется все это выкинуть нафиг - руки в мазолях , кухню мою два раза на дню .
    Отшкурил рамку еще раз - опять ...ть косяки повылазили.
    Опять Body soft в косячные места.
    Отшкурил последний раз и все вроде стало номально. Также проделал отверстия для проводов.
    Зашкурил все под водичкой .
    Завтра подгоню торпеду и вставлю рамку на двухстороннем скотче .
    Затем сделаю перерыв на недельку , а то упарился как собака .
    Последний раз редактировалось nrubanov; 11.01.2009 в 01:50.
    Продолжаю. За этот период было сделано достаточно много .
    1) Заклеил воздуханы.
    2) Доделал панельку
    3) Встроил все таки монитор .
    Получилось конечно не совсем аккуратно , но зато не пришлось торпеду снимать . Для первого раза я вобщем думаю пойдет.
    Рамка держится за счет эпоксилина и суперклея .
    Чисто рамка.
    Монитор липил на двухсторонний скотч.
    Вот как это смотриться.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Это так на фото или монетор немного повернут в сторону от водителя? удобно смотреть когда зарулем сидиш?
    Мой проект
