Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию скоро в продаже........интересует спрос
    вот такие корпуса можно заказаь с лого рисунком и тд
    ценниг в районе 2500-3000р
    По умолчанию Re: скоро в продаже........интересует спрос
    Из нержавейки корпус будет? Или какое покрытие?
    Решетку под куллер процессора для такого корпуса нарисовал здесь. Твоя идея.
    В архиве рисунок в кореле 13 версии.
    на след неделе будет полный обзор с фотками
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    какой хорошенький корпусок
    Только место для крепления HDD не видно
    по блоком питания как у лилипутов 845 ых
    вношу след измененния.....
    поставить кнопки
    поставить светодиоды
    обрешотить по бокам
    дырку под куллер
    мнения?
    поставить кнопки - кнопочки есть такие
    поставить светодиоды - светодиоды такие
    обрешотить по бокам - тока не большие отверстия, продумать воздушный поток, попадание болта или гайки в дырку будет чревато
    дырку под куллер - 2-х кулеров на выдув будет достаточно даже для самой мощной системы (кулеры 50мм - толщиной 15, или 20мм - никак не 10мм - работают плохо, шумно и не долго, соответственно отв под кулер либо ставить решетку, либо добавить еще 3 отв
    корпус должен отстегиваться (отключаться) через разъем, ( для того чтобы забрать на обслуживание) разъем должен иметь контакты для входа питания, и для выхода пит ания переферии
    должна быть возможность прикручивания ушек крепления, для монтажа , например сбоку или сверху
    вывод доп планок USB, COM, FireWire и т.д.
    Вот только разьем питания лучше микрофонный.
    Кому как нравится, судя по фото, туда даже микрофонный не поместится, наверное придется делать просто круглое отверстие под проводку
    Пользователь Аватар для Melnik
    Насколько видно по фото - там отверстие под стандартный Tracer`овский разъем... Его ,как правило, хватает под все.Например у меня на нем - +12,-12,-Remote,+5,-5,Reset-,Reset+,+12 AMP (на усилитель.)
