Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кабель RGB
    По умолчанию Кабель RGB
    Здравствуйте.
    Головное устройство - Skypine SD6800;
    Навигатор - Phantom SPT-100 (WP9100).
    1. Правильно ли я понимаю, что для соединения навигатора с входом RGB головного устройства не нужен коаксиальный кабель?
    2. И какой лучше кабель использовать? В плане производителя, наличия экранов, сечения?
    3. Хочу использовать комбинированный кабель, т.к. кроме видео нужно передавать еще стерео звук и данные. Стоит ли питание навигатора тоже подавать по этому же кабелю?
    4. Нашел кабель фирмы Tasker для SCART С183 и С164, на взгляд специалистов, подойдет? И нужен ли такой дорогой?
    Буду благодарен за ответы.
    По умолчанию Re: Кабель RGB
    1 - нет не нужен
    2 - Посмотри на штатный кабель и все станет ясно
    3 - не стоит
    4 - читай ответ на второй вопрос. Используй обычный VGA кабель
    Спасибо за ответ.
    Штатного кабеля у них нет.
    Обычный VGA кабель - очень растяжимое понятие, у меня три мониторных кабеля, и все разные как по диаметру, так и по содержанию. Да и звук по ним не передать.
    У меня нет опыта установки в машину, а метод проб и ошибок не очень бюджетен. Поэтому и хочется получить более подробную информацию.
    Гуру Аватар для ashu
    Чтобы меньше было наводок для RGB ставь кабель "4 провода в экране" (можно 5 проводов - R,G,B,synchro и земля). Причём каждый проводок должен быть в собственном экране.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Т.е. надо использовать кабель с двойным экранированием, и землю пускать отдельным проводом? А рекомендации по марке есть какие-нибудь, или производитель не важен?
    Да все верно что бы каждый цвет в своем экране , земля естествено отдельным проводом
