Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию DC/DC преобразователь +5в для периферии.
    В нашем интернет магазине появился в продаже идеальный преобразователь для перефирии CarPC с выходным напряжением +5в 2,5А
    Его можно использовать для перифирии и активных хабов.
    Его приемущество в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать USB звуковые или видео карты, то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал. Silabs и Lart теоретически должны лучше работать , потому как их качество приема сильно зависят от помех компьютера.
    Теперь не нужно ни каких автомобильных релюшек для включения БП , достаточно пдвесить 1 маломощный транзистор для его отключения.
    И это все уместилось в размер корпуса меньше чем спичечный коробок, благодаря высокой частоте преобразования 350кГц
    Для управления включением этого преобразователя достаточно на его управляющий вход подать +5в от БП вашего CarPC.
    Входное напряжение от +9в до +36в
    Выходное напряжение +5в
    Выходной ток 2А
    Электрическая прочность изоляции: 1500 В
    Встроенный фильтр электромагнитных помех
    Управляющий вывод включение/выключение
    Защита от короткого замыкания: продолжительная, автовосстановление
    Защита от перегрузки, перенапряжения
    Защита от обратного напряжения
    Диапазон рабочих температур -30...+71 °C
    Точность выходного напряжения ±2%
    Металлический корпус(радиатор) 50x25x9 мм
    Цена 700руб.
ID:	3999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2011 в 00:00.
    По умолчанию Re: DC/DC преобразователь +5в для периферии.
    Сегодня при помощи этого преобразователя решили вопрос шумов в звуковом тракте и выкинули Mistery GL за не надобностью. Вообщем все элементарно просто и надежно получилось ну плюс в том нет теперь в звуковом тракте никаких шумов и лишних устройств, хотя на слух отличить качество звука с Mistery и без него на звуковой карте e-mu 0202 мы не смогли, но зато теперь можно спокойно спать и не думать что в звуке есть лишняя деталь
    Управляющим сигналом для включения блока преобразователя служит +5в от USB разьема РС, резистор не дает включится преобразователю если разьем выдернут из слота USB. Питание полность гальванически развязано и по земле от звуковой карты не текут токи которые и вылазили раньше в виде помех в звуке.
    Последний раз редактировалось Chip; 29.09.2009 в 13:20.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Сегодня при помощи этого преобразователя решили вопрос шумов в звуковом тракте.
    Каким образом решили? Звуковуху запитали?
    Выложил схемку
    Теперь в очереди тестирования запланирован Silabs, может быть удастся выжать с него максимум. Потом буду с питанием хаба разбираться, что бы небыло общей земли.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2009 в 02:18.
    Выложил схемку
    Я как раз по этой схеме хаб запитал, только все нет времени проверить в машине.
    Гуру Аватар для ashu
    А сколько кушает преобразователь сам по себе во включенном и выключенном состоянии? Мучил тот, что продавался в чипэнддипе - при отсутствующих потребителях кушал дофига - более 1А на 12В...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Так там для того управляющий вход и присутствует. При подаче на него менее ~2.5В на выходе будет 0.
    Да, понятно, что 0В. А сколько ампер преобразователь будет продолжать кушать в выключенном состоянии и сколько кушает "лично на себя" во включенном?
    Мой Prius NHW11
    КПД минимум 80% , без нагрузки потребление на лабораторнике =0А
    Последний раз редактировалось Chip; 19.04.2009 в 13:39.
    Вот с хабом может быть земля не отвяжется, можно проверить тестером
