Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию DC/DC преобразователь +5в для периферии.
    В нашем интернет магазине появился в продаже идеальный преобразователь для перефирии CarPC с выходным напряжением +5в 2,5А
    Его можно использовать для перифирии и активных хабов.
    Его приемущество в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать USB звуковые или видео карты, то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал. Silabs и Lart теоретически должны лучше работать , потому как их качество приема сильно зависят от помех компьютера.
    Теперь не нужно ни каких автомобильных релюшек для включения БП , достаточно пдвесить 1 маломощный транзистор для его отключения.
    И это все уместилось в размер корпуса меньше чем спичечный коробок, благодаря высокой частоте преобразования 350кГц
    Входное напряжение от +9в до +36в
    Выходное напряжение +5в
    Выходной ток 2,5А
    Электрическая прочность изоляции: 1500 В
    Встроенный фильтр электромагнитных помех
    Управляющий вывод включение/выключение
    Защита от короткого замыкания: продолжительная, автовосстановление
    Защита от перегрузки, перенапряжения
    Защита от обратного напряжения
    Диапазон рабочих температур -30...+71 °C
    Точность выходного напряжения ±2%
    Металлический корпус(радиатор) 50x25x9 мм
    Цена 700руб.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2011 в 00:38.
    Пользователь Аватар для ssuprune
    По умолчанию Re: DC/DC преобразователь +5в для периферии.
    Поставил данный преобразователь
    питает два хаба и зарядку мобильного телефона
    В плане питания проблем нет.
    Но возникла следующая проблема
    При включении зажигания подаётся питание на данный блок и через 5 сек подаётся сигнал запуска на комп (Acer Power 2000, блок питания DC-USB из carmonitor.ru )
    Вместо запуска компьютер начинает издавать странный звук, как будто к динамику подсоединили переменный ток. Запуска не происходит.
    Если от хабов отсоединить питание (отключить от DC-USB) и включить зажигание- комп стартует корректно. При дальнейшем подсоединении питания хабов к преобразователю 5V ( на уже запущенную винду) работает корректно
    В чём проблема и как с ней бороться? Поставить задержку на подачу питания на DC-USB ? или впаять диод между хабами и компом?
    Местный Аватар для Gorynch
    проблема в каком-то USB-устройстве, которое подключено в один из хабов .. может быть флешка или внешний HDD
    попробуй поиграться с этими устройствами
    Да нет, в хабе нет ни одного устройства.
    Это проблема не преобразователя , а Хаба
    Как вариант можно так сделать
    Или можно подавать питание на преобразователь через реле, а обмотку реле запитать с ввыхода DCUSB
    А если в хабе перерезать + провод питания от USB провода, оставить питание только от преобразователя?
    Можно не перерезать , а подключить управляющий вход преобразователя паралельно
    Уже перерезал
    всё заработало...
    В чём заключается "Защита от обратного напряжения"?
    Незнаю, производитель дал такие данные
    При визуальном осмотре защиту от переполюсовки не увидел, под обратным напряжением они наверно имели ввиду импульсы обратного напряжения
