Показано с 1 по 10 из 14
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Проблемы с iGO
    Обратил внимание - иногда "ошибается" в расстояниях на 50-100м. В пределах МКАД. Район Дмитровского ш. Т.е. уже повернул, а IGO 2008 еще только предлагает "через 100 м. поверните туда-то". Версия установлена февральская - шла с системником, антенна - Sky Trac - спутников видит - целую кучу. Не нашел в ветке инфу об этом глюке - если уже этот вопрос освещался - не ругайте! ))) Лечится это как-нибудь?
    Такие ошибки бывают:
    1-Ошибка карты
    2-Ошибка определения координат
    3-на медленых платформах на базе проца Атом
    4-При использовании програмных разветвителей портов
    Если у тебя ошибка постоянно в одном и том же месте то это ошибка карты. Можно написать в службу поддержки для исправления бага.
    Гуру Аватар для ashu
    Это не СитиГид, писать в службу поддержки бесполезно. Уже пробовал неоднократно. Максимально, что можно добиться, - ответа типа "Это не наша проблема, карты мы покупаем у Телеатласа". А Телеатласу вообще пох.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    ОШИБКИ ПО КАРТЕ РОССИИ ОТ NAVTEQ ОТПРАВЛЯТЬ НА ociket@gmail.com
    ОШИБКИ НА КАРТЕ УКРАИНЫ ОТПРАВЛЯТЬ НА feedback@gpsmap.com.ua или http://www.gpsmap.com.ua/ru/feedback.htm
    ОШИБКИ ПО КАРТАМ ОТ TELEATLAS ОТПРАВЛЯТЬ НА http://mapinsight.teleatlas.com/
    ОШИБКИ ПО КАРТАМ ОТ TOPMAP ОТПРАВЛЯТЬ НА http://www.topmap.com/index.php?q=en/terkepszerkeszto/
    Телеатласу писал, отвечали быстро и указанных мной ошибок в следующем релизе карт небыло
    Последний раз редактировалось bfom; 18.05.2009 в 17:13.
    собран на AMD X2-4400. gps антенна включена через usb-хаб (несколько раз "терялись" устройства). кабель активный, питание через DC/DC 5В преобразователь. хаб на днях сменю. после потери ус-в - в диспетчере ус-в они вообще отсутствовали. причем - после перезагрузки WXP - все, кроме BT и GPS - появлялось. поменял в диспетчере ус-в в субботу порт с 9-ого на 6-ой, изменил порт в файле sys_pc.txt - 2 дня все ок. грешу на хаб. ответственней надо быть в подборе железа, видимо )))))
    да! ошибка в одном и том же месте может не повториться! проверено!
    Последний раз редактировалось zlay@; 18.05.2009 в 13:25.
    Еще как вариант попробуй на прямую к компу GPS подключи
    хорошая идея! спасибо! правда,машина тонированная - т.е. под заднее стекло нет смысла ставить, а комп в багажнике - если только в порядке эксперимента через уплотнитель задней правой двери или багажника высунуть наружу))) в сухую погоду попробую))) сначала сменю usb-хаб, если не поможет - тогда с антеннкой снаружи )))
    У меня приёмник в бардачке работает, так что тонировка ему не помеха
    так ведь не лобовое же тонировано))) а боковые/заднее - а сейчас антенна живет под лобовым между часами и приборкой)))
    А у меня и лобовое тонировано, приемник в бардачке. проблем нет
