Показано с 1 по 10 из 26
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    По умолчанию Размещение ионизатора в машине
    Всем привет!
    Хочу поставить ионизатор в свою машину, но так, чтобы его не было видно, т.е. спрятать в воздуховод
    Для себя выделил несколько вариантов размещения:
    1. сразу после воздухозаборника и вентилятора, но до испарителя и печки
    2. либо в верхних воздуховодах, которые дуют в лицо
    В первом варианте весь поступающий в салон воздух будет ионизироваться, по идее будут убиваться вредные бактерии, которые очень любят оседать на испаритель кондиционера (из-за этого потом запах гнили появляется, да и вообще ими вредно дышать). Но не будут ли в этом случае теряться свойства ионизированного воздуха, пока он пройдет весь путь по изогнутым воздуховодам (нагреваясь радиатором печки, либо охлаждаясь кондиционером)?
    А во втором случае ионизация будет происходить непосредственно перед выходом воздуха из верхних воздуховодов. В этом случае, как мне кажется, будет сильнее чуствоваться "свежесть" воздуха. Но в этом случае на испаритель будет идти обычный воздух (неионизированный, с бактериями )
    Я не очень хорошо знаю физику этих процессов, поэтому хочу посоветоваться с более грамотными участинками форума.
    Какой из вариантов лучше в плане пользы/эффективности ионизатора?
    И еще 2 вопроса:
    1. Можно ли в воздуховоде последовательно разместить 2 излучателя ионизатора на расстоянии 50см? Можно ли ионизированный воздух еще раз ионизировать вторым излучателем?
    2. Можно ли расположить рядом, на расстоянии нескольких см несколько излучателей ионизатора? Если можно, то как их питать - каждый от его платы или можно все параллельно на одну плату повесить?
    Модели ионизаторов одинаковые.
    Вопросы связаны с тем, что корпус ионизатора довольно громоздкий (как 2 пачки сигарет), а сам излучатель ионизатора размером сигарету, и плата - размером с коробок.
    По умолчанию Re: Размещение ионизатора в машине
    Сотня просмотров и ни одного ответа...
    Совсем никаких мыслей нет по моим вопросам?
    Хоть покажи!!! Что это за чудо
    Показать автомобильный ионизатор?
    Да они же все одинаковые внутри, состоит из платы и двух пластин, между которыми возникают заряды, которые и ионизируют воздух.
    Сейчас попробую сфотографировать и выложить...
    В общем, фотки с самого начала:
    1. Заказывал через инет вот по этой фотке:
    2. Пришло именно то, что и обещали, это уже моя фотка:
    3. Снял верхнюю крышку:
    4. Ближе:
    5. Сами пластины:
    Думаю, этого хватит для начала
    Продолжение (примерки к воздуховоду) выложу завтра
    Гуру Аватар для ashu
    Я такого даже не видел. Раньше пользовал китайский - в виде пальца, втыкающегося в прикуриватель. Но в итоге выкинул нафиг - не успевает организм так быстро адаптироваться то к ионизированному воздуху в машине, то к обычному вне её - возникает некий дискомфорт.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    ashu у тебя дискомфорт был от токсичного газа под названием Озон
    озон - сильнейший яд, по силе воздействия равный синильной кислоте и хлору. И человек может получить серьезное отравление, если находится в помещении, где содержание озона в воздухе превышает ПДК
    Те же самые химические свойства, которые позволяют высоким концентрациям озона реагировать с органическими веществами вне человеческого организма, дают ему способность реагировать с органическими веществами, из которых построен наш организм и потенциально вызывать вредные последствия для здоровья. При вдыхании, озон может повредить легкие (см. - "Озон и Ваше Здоровье" ).
    Относительно низкие концентрации могут вызвать боль груди, кашель, одышку и раздражение горла. Озон может также ухудшить хронические дыхательные болезни, типа астмы и поставить под угрозу способность организма бороться с дыхательными инфекциями.
    Люди сильно различаются по восприимчивости к озону. Здоровые люди, так же как и люди, страдающие дыхательными болезнями (астмы, дыхательные аллергии), могут испытывать затруднения с дыханием, находясь в помещении с повышенным содержанием озона. Физическая активность в таких помещениях ещё больше увеличивает возможность негативных последствий, вызываемых озоном. Восстановление организма после нахождения в помещениях, насыщенных озоном, зависит от концентраций газа, а также от длительности (US EPA, 1996a, 1996b).
    Изготовители и продавцы часто используют вводящие в заблуждение термины для описания озона. Термины типа "возбужденного кислорода" или "чистый воздух" предлагают, что озон - здоровый вид кислорода. Озон - токсичный газ, обладающий отличными от кислорода химическими и токсикологическими свойствами . Федеральные агентства США установили некоторые нормы на содержание озона в воздухе помещений, в которых находится человек.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.06.2009 в 03:00.
    Яд вместо чистого воздуха
    В последние годы очистители-ионизаторы воздуха стали очень популярны. Сначала широко известная люстра Чижевского, а следом за ней множество различных приборов появилось на российском рынке. Реклама обещает, что очистители устранят из воздуха пыль, грибки, вирусы и неприятные запахи, а также окажут оздоровительное влияние при различных заболеваниях. Все это было бы замечательно, если бы не одно "но": тысячи доверчивых людей, пользующихся подобными приборами, могут быть отравлены озоном.
    По ГОСТу 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", вещества разделены на четыре класса опасности. Озон относится к 1 классу - "чрезвычайно опасные вещества".
    В соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.1313-03 (от 15.06.03) "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" максимальная разовая ПДК озона - 0,1 мг/куб. м. Особенности действия на организм: озон - вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее автоматического контроля над его содержанием в воздухе.
    В соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (от 25.06.03) максимально разовая ПДК озона - 0,16 мг/куб. м., среднесуточная ПДК - 0,03 мг/куб. м.
    Из справочника Грушко Я.М. "Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу" (Л., Химия, 1987): Озон "оказывает общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, мутагенное, генотоксическое действие; вызывает усталость, головную боль, тошноту, рвоту, раздражение кожи, глаз, дыхательных путей, кашель, расстройство дыхания, хронический бронхит, эмфизему легких, приступы астмы, отек легких, гемолитическую анемию..."
    Последний раз редактировалось Chip; 01.06.2009 в 02:51.
    Озадачился, перечитал инструкцию нашел лишь одно упоминание дозы: "Ion density 5 millions+ ions per cu ft"
    Много это или мало - не знаю. Но этот ионизатор изготавливается и продается в Калифорнии, а у них самый "помешанный" на экологии штат...
    Пока понял лишь одно: до этого хотел поставить несколько таких ионизаторов в машину, теперь ограничусь одним
    И скорее всего поставлю его сразу после вентилятора, перед развилкой воздуховодов, чтобы ионизированный воздух равномерно распределялся по всей машине.
    Хотелось поставить прямо в верхние воздуховоды, которые дуют в лицо, чтобы ощущать запах озона, но раз озон в больших дозах вреден - не буду рисковать
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Ой как страшно жить... Озонаторами пользуюсь на работе и в машине с 2002г.
    Никакого негатива на себе не ощутил... неужели иммунитет?!
